luka5zz 17.08.2021 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2021 Przy okazji remontu górnej łazienki usunąłem z niej podgrzewacz gazowy (Junkers) i pociągnąłem wodę z piwnicy. Fachowcy zakleili dziurę po rurze spalinowej i odcięli końcówkę odskraplacza. Rura spalinowa w kominie ma daszek, ale widocznie podczas mocnej ulewy i wiatru trochę wody kapie do środka i pojawiło się małe przebarwienie na ścianie w miejscu odciętej końcówki odskraplacza. I tutaj moje pytanie: skoro rura jest nieużywana to czy mogę ją dodatkowo zakleić z góry taśmą dekarską (Soudal Soudaband) , tak aby zacinający deszcz nie wpadał do niej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264023-czy-mo%C5%BCna-zaklei%C4%87-nieu%C5%BCywan%C4%85-rur%C4%99-w-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 17.08.2021 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2021 Zostaw otworek do "wydechu", wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264023-czy-mo%C5%BCna-zaklei%C4%87-nieu%C5%BCywan%C4%85-rur%C4%99-w-kominie/#findComment-7940649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka5zz 17.08.2021 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2021 Zostaw otworek do "wydechu", wentylacji Mógłbyś rozwinąć myśl? Jestem laikiem. Chciałem zakleić szczelnie, żeby nie dostawał się deszcz/śnieg i woda nie spływała odskraplaczem i nie robiła plamy na ścianie. Jak zrobię otworek to woda się może dostać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264023-czy-mo%C5%BCna-zaklei%C4%87-nieu%C5%BCywan%C4%85-rur%C4%99-w-kominie/#findComment-7940660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 17.08.2021 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2021 Bo żyjemy na dnie oceanu powietrza, a ten wywiera duuże ciśnienie. Dlatego wszystkie konstrukcje stalowe mają pozostawione dziurki w tych profilach zamkniętych. A w każdym razie powinny mieć. Oczywiście jak korek zrobisz gruby możesz to olać. Ale tak na pewno jesteś pewien że kanał jest suchy ściany komina też suche? Zostawiasz otwór ponad powierzchnią czapy to masz wentylacje tego przewodu i jego osuszanie. Fakt, jak zdupisz wykonawstwo to sobie przy każdym deszczu wlewasz te kilka kilkanaście cm wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264023-czy-mo%C5%BCna-zaklei%C4%87-nieu%C5%BCywan%C4%85-rur%C4%99-w-kominie/#findComment-7940669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka5zz 17.08.2021 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2021 Bo żyjemy na dnie oceanu powietrza, a ten wywiera duuże ciśnienie. Dlatego wszystkie konstrukcje stalowe mają pozostawione dziurki w tych profilach zamkniętych. A w każdym razie powinny mieć. Oczywiście jak korek zrobisz gruby możesz to olać. Ale tak na pewno jesteś pewien że kanał jest suchy ściany komina też suche? Zostawiasz otwór ponad powierzchnią czapy to masz wentylacje tego przewodu i jego osuszanie. Fakt, jak zdupisz wykonawstwo to sobie przy każdym deszczu wlewasz te kilka kilkanaście cm wody. W kominie jest rura spiro. I właśnie chcę zatkać tylko tę rurę od góry bo daszek nie wystarcza przy ulewie. Rura z dołu nie ma otworu bo piecyk zdjęty. Otwór zagipsowany i z czasem nasiąka jak deszcz sie wleje przy wichurze. Dlatego chciałem dodatkowo zatkać taśmą. Wydaje mi się że powinno się trzymać jak dam kilka warstw grubej taśmy dekarskiej. Tylko zastanawiam się, czy nię bedzię się w tej rurze skraplać wilgoć. Chociaż raczej nie powinna skoro rura od dołu jest ślepa i nie ma dopływu powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264023-czy-mo%C5%BCna-zaklei%C4%87-nieu%C5%BCywan%C4%85-rur%C4%99-w-kominie/#findComment-7940670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 18.08.2021 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 dobrze kombinujesz , ale będzie kondensat na tym kawałku co wystaje ponad dach poniżej ciąg kominowy raczej będzie ogrzewany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264023-czy-mo%C5%BCna-zaklei%C4%87-nieu%C5%BCywan%C4%85-rur%C4%99-w-kominie/#findComment-7940767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka5zz 18.08.2021 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 dobrze kombinujesz , ale będzie kondensat na tym kawałku co wystaje ponad dach poniżej ciąg kominowy raczej będzie ogrzewany ale skoro rura spiro jest ślepa na dole (otwór zaszpachlowany), to nie powinno się do niej dostawać wilgotne powietrze. Czy źle myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264023-czy-mo%C5%BCna-zaklei%C4%87-nieu%C5%BCywan%C4%85-rur%C4%99-w-kominie/#findComment-7940832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
