Z jakich profili zrobić konstrukcję samonośnej zabudowy kominka elektrycznego.
Chciałbym zrobić podobną zabudowę z płyt regipsowo-kartonowych, kominka elektrycznego (grubości jakieś 12cm) ale sięgającą do sufitu.
Wymiary 2m x 0,8m x 0,12m.
W małym mieszkaniu to max co można wstawić.
Coś podobnego ale nie sięgające sufitu i dużo szersze poniżej.
Poniżej link:
http://www.zolpan.pl/wp-content/uploads/2014/11/cegla_dekoracyjna_kominek.jpg
Zabudowę ozdobić przyklejonymi płytkami cegłopodobnymi (cienkie paski cegieł). Z tego co czytałem to najlżejsze są płytki wykonane z tworzyw sztucznych i mogą ważyć z 30kg/m2 z klejem. Planuję tego z 2m2. Czyli waga jakieś 60kg.
1.Zastanawiam się czy normalne profile UW to wytrzymają czy dać na górze i po bokach grube profile ościeżnicowe.
No i na środku profil UW aby dodatkowo usztywnić konstrukcję.
Z góry dziękuję za rady.
A kominek elektryczny się nie grzeje? To taka atrapa - tylko świeci?
Bo jeśli tak to faktycznie płytki z tworzywa(które pod wpływem temperatury mogą wydzielać nieprzewidziane zapachy) i normalna zabudowa do GK wystarczy i wykonanie takiej "skrzynki" nie powinno stanowić żadnego problemu z wykorzystaniem ogólnodostępnych profili.
To tylko świecąca atrapa.
Czy standardowe profile UW to udźwigną czy korzystać z ościeżnicowych?
Standardowe. Gdy to wszystko poskręcasz, zaszpachlujesz, dasz narożniki i jeszcze dokleisz płytki - będzie sztywne i stabilne.
  • Like 1
