Tomtom18 21.08.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2021 Mam pompę ciepła powietrzną inwerterową 12kw i bufor 100l wpięty równolegle na instalacji 100% grzejniki. Grzejniki aluminiowe żeberkowe zawsze odkręcone na maxa i dwie drabinki łazienkowe. Wody w samej instalacji C.O. myślę że jest około 60 l, czyli razem z buforem ok 160l. Pompa włącza się 1 raz na godzinę w temp. zewn. większe niż -2 i chodzi około 42 minut i dalej przerwa około 15 min. Przy niższych temp. chodzi non stop. Czy jak w takim układzie dołożę jeszcze dodatkowo bufor wpięty szeregowo na powrocie lub na zasilaniu to mógłbym wydłużyć pracę i przerwy pompy ciepła ? Czy takie dodatkowe dołożenie jeszcze bufora szeregowego do instalacji z buforem już zamontowanym równolegle może zmniejszyć ilość załączeń pompy ? Czy jest to zbędne przy tak opisanej pracy pompy ciepła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264091-pompa-ciep%C5%82a-100-grzejniki-i-drugi-bufor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 22.08.2021 03:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 (edytowane) 1/ Należy wykonać profesjonalne OZC budynku,2/ Moc cieplna grzejników powinna być nie mniejsza niż moc cieplna budynku,....a/ grzejniki przelicza się dla temperatur ; 45 C/35 C ; - moce grzejników dla temperatur 45 C/35 C , to ok; 33% mocy dla temperatur 75 C/65 C,....b/ mając OZC budynku, mamy moce cieplne poszczególnych pomieszczeń,....c/ moce grzejników dopasowywujemy do mocy pomieszczeń, 3/Pojemności układu wodnego powinna spełniać warunek ;....a/ 20 l x N pompy,....b/ czyli dla pompy o mocy 12 kW ; Pojemność całkowita układu wodnego powinna być > 240 litrów,....c/ bufor nie grzeje - spełnia role ; https://blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/jaki-powinien-byc-bufor-do-pompy-ciepla/#more-1032 4/ Poczytaj ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page9 Edytowane 22 Sierpnia 2021 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264091-pompa-ciep%C5%82a-100-grzejniki-i-drugi-bufor/#findComment-7941587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomtom18 22.08.2021 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 No ok. Ale takie przeliczenie 20l na 1kw mocy pompy dotyczy pomp powietrznych też Czy tylko on/off? Na blogu piszą o on/off. Grzejniki mam dobrze dobrane. Pompa dobrze grzeje na niskiej krzywej tylko mi chodzi o to czy taki dodatkowy bufor wydłużyłby np. przerwę w pracy pompy po wyłączeniu się sprężarki z 15 min do 30 min? Czy może taka praca pompy jak opisałem jest już prawidłowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264091-pompa-ciep%C5%82a-100-grzejniki-i-drugi-bufor/#findComment-7941741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.08.2021 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2021 Jak przestudiujesz zalecane tematy - to się przekonasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264091-pompa-ciep%C5%82a-100-grzejniki-i-drugi-bufor/#findComment-7941764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
