dedert 22.08.2021 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 Mam taki nieszczęśliwy filar z gazobetonu zaznaczony na czerwono (wiem że powinien być słup żelbetowy) na nim opiera się nadproże w korytarzu. Na całe szczęście przedłużyłem nadproże do 4m aż (belka wysoka na 33 cm zbrojona 5x12 dołem). Problem z tym że do tego filarka jest zamocowana ściana działowa, która już zrobiła sobie rysę. Chciałbym wzmocnić, usztywnić filar który znajduje się w wejściu do łazienki i będzie do niego zamocowana ościeżnica drzwi łazienki. Wzmocnienie ma na celu uniknięcie powstawania kolejnych rys podczas trzaskania drzwiami jak i też wzmocnienie samego filara. Projektant zaproponował wstawienie profilu okrągłego lub kwadratowego 10x10 cm a najlepiej dwa. A ja myślę czy nie były by solidniejszy dwuteownik lub dwa (na zielono)? Mogły by być one wkute na 10 cm w filar i zarzucone masą. Góra i dół oczywiście wspawane blachy i przytwierdzone na śruby i klej chemiczny. Z tym ze otwór jaki widać to 92 cm a po dodaniu dwuteowników (lub profili stalowych 10x10cm) zmniejszyłby się do ok 87 cm. Pytanie jak tu zamontować drzwi teraz w taki pomniejszony otwór? Czy może dać tylko jeden profil (dwuteownik) i ościeżnica mogła by być montowana do jego boku nie zmniejszając światła otworu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264108-wzmocnienie-filara-z-gazobetonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.08.2021 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Daj 4 kątowniki połączone ze sobą - po jednym w każdym narożniki filarka z gazobetonu który miał być filarem żelbetowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264108-wzmocnienie-filara-z-gazobetonu/#findComment-7943810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
