Cześć, kupiłem i będę składał drewniany domek narzędziowy gdzie powierzchnia dachu to 2x5,6m2 (11,2m2) o skosie 22st.
Wraz z materiałami na domek dostałem Gont Technonicol Architect Roofing Shingles Standard.
Dach to deska świerkowa, pióro-wpust szerokosc 15cm, grubość 12mm z trzema rowkami z jednej strony. Podobno kładzie się rowkami do góry i przybija do krokwi.
Gdybym nie zajrzał na forum pewnie byłoby po kłopocie a tak przeczytałem juz wszystko i za każdym postem jeszcze większy mętlik w głowie, tym bardziej, ze masa postów jest z przed kilku lat.
Byłbym wdzięczny jakby ktoś tak w żołnierskich słowach napisal konkretnie co do tego dokupić i jak to zrobić.
Generalnie stoję przed problemami:
- czy ten gont się nadaje?
- czy deski czyms przed położeniem gontu wysmarować?
- czy położyć coś pod gont, jezeli tak to co (jakaś membrana, papa?), chodzi o konkretny niedrogi produkt.
- czy taki gont mozna załamywać na kaletnicy, czy jednak wykończyć jakoś inaczej?
No i ogólnie na co jeszcze zwrócić uwagę?
Z góry dziękuje za pomoc.
john
https://forum.murator.pl/topic/264122-gont-na-dach-domku-narz%C4%99dziowego-czy-to-dobry-pomys%C5%82/
Dziękuję. A tak konkretnie to jaką tę papę wybrać? Trochę dużo jest tego w sprzedaży.
Widzę też, że są jakieś samoprzylepne, czy to warte zachodu?
Obejrzałem kilka filmików, tam są używane jeszcze jakieś masy do spoinowania na brzegach, którą wybrać?
Oczywiście jak najlepszą najdroższą dostępną w składzie :D. Szczelności to lepszej nie zapewni ale samopoczucie instalatora i inwestora poszybuje w górę.:yes:
Średnia półka cenowa i ta która łatwa jest w układaniu . Na pewno w osnowie włókna szklanego, nie tektury jeśli taką napotkasz. I na suche deski kładzione i też nie żałuj na papiaki. Żaden na wierzchu gontu nie powinien być. Zimnawo już to nawet jak samoprzylepna to palnik w użyciu. No i pilnuj właściwego wykonania krawędzi dachu
Dokładnie tę papę kupiłem.
Użyłem jej również na podłodze.
Dla przyszłych co będą sobie domek budować….
Najpierw zrobiłem utwardzenie z kostki, normalnie jak na podjeździe ale z szerokim 8cm krawężnikiem aby legary na kołki przykręcić.
Potem poszedł Dysperbit DN, a potem papa. Na to legary i deska podłogowa.
Położyłem jeszcze pod legary 8mm granulat z gumy na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego a na legary dałem jeszcze taśmę izolująca taką jaką przy tarasie się daje.
Wszystkie deski x2 podkład + x2 wykończenie w kolorze.
No i już.
  • Like 1
