lololo 25.08.2021 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2021 (edytowane) DobryKto mi powie z praktyki przy szerokości wewnętrznej 4,5m rozstaw murłat kilka cm większy. Dach jednospadowy 8stopni blacha trapezowa.Jakie zastosowalibyście krokwie. Chcę policzyć mniej więcej wysokość dachu na gotowo.Edit. albo papa Edytowane 25 Sierpnia 2021 przez lololo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264159-dach-jednospadowy-jakie-krokwie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 26.08.2021 01:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 Mamy dawane na podobnych budynkach gospodarczych 8x16 jak i 6x20, co akurat było to było dane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264159-dach-jednospadowy-jakie-krokwie/#findComment-7942544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lololo 26.08.2021 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 Mamy dawane na podobnych budynkach gospodarczych 8x16 jak i 6x20, co akurat było to było dane. Dziękuję za odpowiedź, tu akurat będzie mieszkalne, lecz ograniczenia z wysokością między stropem a dachem robią problemy i walczę z centymetrami. Co masz blachę papę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264159-dach-jednospadowy-jakie-krokwie/#findComment-7942575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lololo 26.08.2021 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 (edytowane) Pod blachę 7-8X16 cm spokojnie wystarczą krokwie a ich rozstaw około 90 cm. Natomiast nie wiem co masz na myśli pisząc o rozstawie murłaty, przecież murłata musi spoczywać na ścianach zewnętrznych czyli w tym przypadku około 4,5 m. Przy tak małym kącie dachu musisz zrobić pełne deskowanie i na to papa. Tak tak murłaty wiem, po prostu dla zobrazowania rozpiętości dachu napisałem 4,5m rozstaw wewnętrzny ścian to jeszcze parę cm przyjdzie szerzej punkt podparcia krokwi. Właśnie zastanawiam się nad pełnym deskowaniem i papą zamiast blachy, bo odejdzie wysokość kontrłat, łat i wysokość blachy trapezowej. Edit. Papa 5mm, płyta 25mm, krokiew 160, stelaż gk 50, płyta gk 12 To by wyszło z26cm, można taki dach ocieplić wełną między krokwie i z 5cm pod zabudowę Gk? Edytowane 26 Sierpnia 2021 przez lololo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264159-dach-jednospadowy-jakie-krokwie/#findComment-7942637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lololo 26.08.2021 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 Ale co Ci przeszkadza wysokość ponad pełnym deskowaniem? Cała wysokość dachu mi przeszkadza, im wyższy dach w szczycie na gotowo tym dla mnie gorzej. Co wyżej niż ~300cm od posadzki robi mi różnicę poziomów i uskok(dobudowa do istniejącego budynku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264159-dach-jednospadowy-jakie-krokwie/#findComment-7942666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 29.08.2021 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2021 Dziękuję za odpowiedź, tu akurat będzie mieszkalne, lecz ograniczenia z wysokością między stropem a dachem robią problemy i walczę z centymetrami. Co masz blachę papę? Blacha trapezowa wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264159-dach-jednospadowy-jakie-krokwie/#findComment-7943249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lololo 31.08.2021 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Dzięki, będę jakoś próbował pogodzić wysokość pomieszczeń ilość ocieplenia i różnicę w poziomach stropu. Może coś z tego będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264159-dach-jednospadowy-jakie-krokwie/#findComment-7943836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
