kyob 26.08.2021 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 Mam zamówioną pompę ciepła Daikin ALTHERMA 3 (model ERGA06EAV3)Poziom mocy akustycznej (grzanie) dBA=60Poziom ciśnienia akustycznego (grzanie) dBA=47 Dla przykładu pompy Panasonic seria SQC "reklamowane" jako super ciche, która ma poziom ciśnienia akustycznego (grzanie) dBA=47 Pytanie do użytkowników takich lub pomp o podobnych parametrach "głośności". Czy taką pompę będę słyszał jak 2 m od niej jest okno od sypialni? Okno 3 szybowe, a ściana porotherm 25cm + 20cm styropian. Na youtubie brakuje filmików z produkcyjnie zainstalowanych pomp i np. nagrań ze środka domu z pomiarem ile dBA jest w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264175-pytanie-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-pomp-ciep%C5%82a-o-ha%C5%82as/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 27.08.2021 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 (edytowane) Jak otworzysz to okno to będziesz słyszał szum powietrza. Czyli usłyszysz ją raczej latem i raczej przy grzaniu CWU, a nie ogrzewaniu domu. Jakbyś nie wiedział że tam stoi, to byś nie zwrócił na to uwagi.EDIt: ja mam PC na fundamencie w ziemi, pół metra pod oknem w kuchni - może gdyby była zamontowana na ścianie byłby większy hałas. Sugeruję montaż na fundamencie. Edytowane 27 Sierpnia 2021 przez plamiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264175-pytanie-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-pomp-ciep%C5%82a-o-ha%C5%82as/#findComment-7942777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
