peepe07 28.08.2021 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2021 Witam. Proszę o radę jak najlepiej, jakimi sposobami ocieplić tak nierówny strop jak u mnie? Czy można bezpośrednio położyć styropian i zalać wylewką? Czy trzeba wyrównać strop a później styropian i dopiero wylewka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264207-ocieplenie-stropu-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 28.08.2021 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2021 Moze wystarczy sprawdzić łatą gdzie są górki i je wyszlifować, tak aby styropian przylegał. Wylewka wyrówna do poziomu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264207-ocieplenie-stropu-na-poddaszu/#findComment-7943063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peepe07 29.08.2021 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2021 pozbędę się reszty trocin, zobaczę jak to na całości wyglądaMam plan dać na na zakładkę 2 warstwy styropianu 5 cm na to folia i wylewkarazem 10 cm styropianu. Wystarczy tyle?A jak gruba warstwa wylewki żeby można było po tym chodzić i w przyszłości użytkować poddasze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264207-ocieplenie-stropu-na-poddaszu/#findComment-7943156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 29.08.2021 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2021 Musisz wziąć pod uwagę wysokosć ostatniego stopnia schodów, aby ten nie odstawał od pozostałych oraz czy na poddaszu będzie łazienka i jak będzie poprowadzona ewentualnie instalacja kanalizacyjna. 5+5 styropianu to moim zdaniem duzo, tym bardziej, ze międzykrokwie będą czy są izolowane. A grubosć wylewki do 5 cm zalezy jakie są nierównosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264207-ocieplenie-stropu-na-poddaszu/#findComment-7943196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
