Mino.t 01.09.2021 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Dzień dobry Czy za przyłączem kanalizacji i zimnej wody (spec. pod zmywarkę) można umieścić sprzęt agd w zabudowie? Deweloper zrobił to z myślą o zmywarce, ale w sklepie mówią, że nie jest możliwe by bezpośrednio za zmywarką było przyłącze, jedynie obok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264267-przy%C5%82%C4%85cze-wodno-kan-i-kuchnia-w-zabudowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 01.09.2021 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Jeśli znajdziesz taką wąską zmywarkę tzn wąską do tyłu to może się uda , normalna zmywarka dochodzi prawie do ściany / przynajmniej ta u mnie , , jest na tyle miejsca z tyłu że można wąż spustowy i zasilający wyciągnąć w bok.Nasz zmywarka ma na końcu węża elektrozawór antyzalewowy, ciężko takie coś podłączyć jak nie ma dostępu , może przy wolno stojącej by się dało i później dosunąć ale w zabudowie to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264267-przy%C5%82%C4%85cze-wodno-kan-i-kuchnia-w-zabudowie/#findComment-7944048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 01.09.2021 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Jesli masz zmywarkę przy zlewozmywaku to instalujesz zawór kombinowany i problem z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264267-przy%C5%82%C4%85cze-wodno-kan-i-kuchnia-w-zabudowie/#findComment-7944060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
