Instalacja pompy ciepła - od czego zacząć. Temat kompletnego laika w temacie
pablos83
Dlaczego straszysz kolegę 2x większymi grzejnikami? Pablos nic nie napisał,że pompuje wodę na grzejniki o temperaturze powyżej 60 stopni.Więc skąd te wnioski?Trochę ludzi już pozakładało w starych instalacjach które mieli i jakoś nie słychać lamentu aby poszli z torbami bo nie pozakładali większych grzejników.
Masz rację, przesadziłem.
Albo i nie?
Nie podano parametrów domu.
Stąd lepiej napisać, by przewymiarować grzejniki.
Lepiej być uczciwy i padać jak powinno się zrobić...
Przy zbyt małej powierzchni grzejników, pompa będzie zjadać więcej prądu, plus częściej włączą się grzałki.
Tylko tyle.
Edytowane przez klaudiusz_x
Ale...
Gruntówka nie ma grzałek!
Nie potrzebuje ich...
Adam M.
A widzisz, jest to poważny bubel gruntówek ;)
Moja powietrzna posiada grzałkę i po prawie 9 latach po raz pierwszy z niej skorzystałem by grzać cwu w razie awarii a taką awarię posiadam ;)
Przy gruntówce nie byłoby możliwością zagrzać zasobnika cwu i wtedy byłbym w czarnej dupie...
Arturo1972 nie przesadzaj, jak nie masz w zasobniku mufy na grzałkę, to można go podgrzać ruropiecem.:)
O czym Ty do mnie gadasz to nie mam pojęcia,ruropiece jakieś ?
Ja nie mieszkam w jaskini, żeby ruropiece mieć a tym bardziej jakąś gruntową klepana w garażu.
Nie po to likwidowałem komin w kotłowni, żeby jakieś ruropiece pakować.
Mam w zasobniku możliwość wpakowania grzałki ale nie zrobiłem tego bo mijało się to z sensem jak w pompie była grzałka.
No i akuratnie właśnie jest wykorzystywana w celu grzania cwu.
Dlatego brak grzałki w pompie, tej klepanej w garażu, od adama_mk, uważam, za duży minus a gość mówi, że to zaleta, ale on z innej planety jest i stary już to nie wie o czym mówi...
Tak starego faceta wykorzystano, nie wie o czym mówi ale tak go nauczono żeby powtarzał jak papuga tekst, nawet jak będzie robił z siebie kretyna...
Edytowane przez Arturo1972
Ruropiec, to grzałka w rurze 1,5 cala podłączona do instalacji wodnej zasobnika. Stosowałem taki system jak jeszcze nie miałem bufora do podłogówki przez jeden sezon.
Akurat brak grzałki w PC jak to nazywasz klepanej w garażu mnie nie dotyczy. Najpierw miałem bufor, później dodałem PC.
Nie dramatyzowałbym też z zanikami napięcia EE. Tej zimy przy -20*C był zanik napięcia przez 14h i temp. w domu spadła o 2*C. Mam biokominek na takie sytuacje.
W czasie awarii PC nic nie tracę na komforcie, tylko na portfelu.:)
A kominy likwidowałem na etapie projektu.
Nie wprowadzałbym "Forumowiczów" w błąd.
Gruntówka z grzałkami, mam, posiadam od 3 lat-Buderus WPS.
Potrzebuje-np. w razie awarii.
Założyli na etapie projektu, ze moze się spier.dolić?
Czy może składają to z jakichś bubli?
No i pewnie małymi skośnymi łapkami...
Adam M.
Młode to zielone a zielone to głupie!
Zawsze mu się wydaje, ze wszystkie rozumy pozjadał.
Czemu nie produkuje i nie instaluje pomp ciepła, skoro tak dobrze wie - jakie mają one być?
Adam M.
Grzałka do zasobnika kosztuje ok 150 zł toć to zrujnuje każdego i te wyzwanie .
  • 1 month później...
Witam probuję badać temat pomp ciepła w nowo budowanych domach pod wynajem
czy warto w temat wchodzić
domy całoroczne pod wynajem technologia szkieletowa z pełną izolacją termo pasywną
jakie są przeciwskazania a jakie zalety stosowania pomp ciepła -jakie rozwiązania i jakie marki są topowe?
pytam zarówno jako inwestor ale również jako użytkownik - czasem będę przecież korzystał :)
Tu, w Europie - warto!
Coraz bardziej warto, bo...
Jaki by nie był ten dom - grzać go trzeba.
Koszt ogrzewania domu to lwia część wydatków na jego utrzymanie.
Coraz bardziej wszystkim szajba odbija i...
Węgiel jest be... drewno jest be... gaz (niedługo) też będzie be (już zapowiadają).
Relacje cenowe pomiedzy nośnikami energii są względnie stałe!
Jak wzrośnie cena jednego nośnika to wkrótce podrozeją proporcjonalnie wszystkie inne.
Warto zadbać o to ABY BUDOWANY DOM "BRAŁ MAŁO".
Wtedy stać nas na "wygodniejszy" nośnik energii.
Najbardziej "sterowalnym" nośnikiem jest prąd. Również najdroższym.
Specyfika jego wytwarzania sprawia, że są momenty, gdy jest go spory nadmiar (nad zapotrzebowaniem) i z tego wywodzą się taryfy nocne, weekendowe itp.
Po prostu - nie ma co z nim zrobić w tych godzinach, a produkowany być MUSI.
Pompa ciepła, w odróznieniu od grzałki, ma COP.
Więcej "daje" niż się w nią wsadza (za pieniadze).
Warto wiec rozważyć taką konstrukcję domu, która oferuje jak największą akumulację ciepła.
Można zbudować go np. z piaskowca (sztucznego - silki) lub wyposażyć w spory bufor ciepła.
Wtedy energia (cieplna) pozyskana w "tanich" godzinach, której koszt dzielimy jeszcze przez COP, przesuwana jest (w sensie jej wykorzystania) na czas, gdy jest potrzebna.
JAKA pompa?
Wybór jest spory.
Zawsze coś da się dobrać do warunków i zasobności kieszeni.
Adam M.
