Jak powinno się poprawnie ocieplić poddasze?
Czy wystarczy wełna między krokwie do wysokości jętek i potem między jętkami czyli sufit poddasza, czy aż po kalenicę?
Odległość od jętek do kalenicy jest dość spora, nie wiem o ile mogą mi wzrosnąć koszty takiego rozwiązania i oczywiście które rozwiązanie jest lepsze?
A jeśli ocieplać aż po kalenicę między krokwiami to czy wtedy trzeba między jętki na sufit i jeśli tak to jakiej wtedy grubości przy zachowaniu rozsądku inwestycyjnego.
Mam też fragment około 18 m2 na strychu stropu Teriva. Jak należy podejść do ocieplenia tej części poddasza?
Poradźcie jak Wy to rozwiązaliście
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=9916&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=poddasze
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=24156&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=poddasze
Może coś jeszcze znajdziesz...sam?
Może to wczesna godzina, a może znudzenie ludzi tematem? Trzeba troszkę popisać żeby coś sumiennie podpowiedzieć.Popróbuj jeszcze :wink:
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/#findComment-482315
Niestety nic nie znalazłem, co by mogło rozwiać moje wątpliwości.
Po prostu nie wiem ile może realnie różnic się jedno rozwiązanie od drugiego.
Dach ma ok 250m2, z czego część niewielka nie musi być ocieplna więc to odliczam (to co wystaje za budynek).
Gdyby ocieplić poddasze po kalenicę to wychodzi pomniejszona wilekość dachu o części wystające na zewnątrz. Natomiast jeśli ocieplę pod kalenicę to czy między jętkami też muszę wkładać wełnę , jeśli tak to jaką. Jak to może rzutować na koszty i jak się sprawuje w użytkowaniu
Szukałem w róznych wątkach ale niestety nie znalazłem
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/#findComment-482369
obydwa sa poprawne przy czym ten po sufit zalatwia izolacje akustyczn miedzy pomieszczeniami i zmniejsza kubatura do ogrzewania, ale zimny strych nad jetkami.
wymierz i wylicz ile potrzebujesz m2 na jedno i drugie rozwiazanie iw w kwesti $ bedziesz mie jasnoc, podejrzewam ze ta roznica bedzie niewielka.
na pewno cos trzeba dac dla wygluszsenia sufitu ile nie wiem. Sam mam zrealizowane po jetkach 18 +5.
moze cos ci sie przyda pozdro
https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/#findComment-482375
Z kubaturą do ogrzania to masz niewątpliwie rację, ale czy ta część u góry nad jętkami powinna być zostawiona bez niczego?
Ja mam blachę i folię, mocowanie tej folii jest zrpbione w sposób raczej "fruwający" więc oddycha,ale jak to się ma do temperatury w częsci mieszkalnej w użytkowaniu przy taki sposobie ocieplenia?
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/#findComment-482385
Ja mam od styropianu za murłatą do jętek, potem poziomo między jętkami i z powrotem na dół. Grubość 30 cm.
Przy wrodzonej niechęci do ocieplanej więźby, czyli takiej w której nie można macać krokwi, nawet nie myślełem, żeby ocieplać do kalenicy.
PL
https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/#findComment-482641
Mobby
Też stanołem przed wyborem czy ocieplać stryszek na którym ma stanąć reku. czy nie.Planuję tak :
W skosach w pokojach 15+8 wełny syfit 12cm wełny między jętkami (tyle mają jętki i nie chciał bym obniżać sufitu, a także podnosić podłogi na strychu) skosy na strychu to krokwie 17cm między nimi 15cm wełny
Czy może lepiej będzie ocieplić sufit tak jak skosy w pokojach czyli 15+8 i nie ocieplać stryszku?
Która wersja będzie lepsza?
https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/#findComment-487939
Ja jeszcze troche o stronie technicznej ocieplania. Czytajac posty na forum widze, ze welne lepiej jest ciac w poprzek anizeli wzdluz rolki by uniknac odpadow? Tzn jesli po rozlozeniu rolka welny ma szrokosc 120 cm i dlugosc 425 cm, a odstep miedzy krokwiami mam 90 cm, to z szerokosci 120 cm tne pasy o dlugosci ok. 95 cm (kilka cm wiecej niz odsteop miedzy krokwiami - by welna lepiej sie "trzymala"). Wtedy tez odcieta dlugosc 95 cm bedzie u mnie szerokoscia pasa ocieplenia, natomiast szerokosc rolki 120 cm bedzie u mnie skladala sie na dlugosc pasa ocieplenia (ostatni pas tylko trzeba bedzie dociac na inny wymiar). Czy dobrze rozumuje? I jeszcze jedno: czy welne tne na prostokaty (120 x 95 cm) czy tez skosnie na trojkaty prostokatne badz trapezy o podstawie trojkata prostokatnego (tak chyba kiedys pokazywal to jeden z n-row Muratora)? Czy ma to wplyw na szczelnosc warstwy dociepleniowej?
https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/#findComment-494210
Też się nad tym zastanawiam. Kupiłem Rockwoola 18 cm, wełna w rolce ma wymiary 1mx2,5m rozstaw krokwi mam 80cm. Jak będę ciął wzdłuż to zostaną mi paski, z którymi nie wiadomo co zrobić czyli odpad sięgnie 20%.
Stąd podłączm się z pytaniem czy można ciąć wełnę w poprzek ?
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/#findComment-494264
Patos - po co chcesz pchać kasę jeszcze w ocieplanie nieużytkowego przecież stryszku? Wydaje mi się, że lepiej będzie podnieść grubość ocieplenia pomiędzy jętkami, czyli wyjść od góry nad nie. A przecież nie deskujesz chyba całej powierzchni nad sufitem tylko kilka desek, aby się przemieszczać. Graciarni chyba też nie tworzysz? Nie wiem jak duży masz stryszek i co tam chcesz utworzyć, ale to co napisałem to tylko moja opinia i może ktoś ma inne zdanie na ten temat.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/#findComment-494355
Powiem wam jak ja zrobilem welna ursa Df 35 miedzy krokwie 18 cm i pozniej w poprzek jeszcze 5cm .18 miedzy krokwie ukladalem sam i obcinalem ja z dlugosci ,czasami zostawal jakis wiekszy kawalek ale mozna go z powodzeniem wykorzystac w innym miejscu a bedzie ich pelno .poszczegolne kawalki Welny i tak trzeba laczyc wazne zeby nie zostawiac szczeliny miedzy nimi .Mozna pewnie ciac tez w trojkaty ale ten sposob wydaje mi sie najlatwiejszy .80 m2 polozylem sam w trzy dni wazne zeby miec maske i okulary ,strasznie kichalem.
https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/#findComment-494401
Moi wykonawcy cięli w poprzek więc można, bo im ufam bardziej niż sobie.
A opiszcie jak wam mocowali wełnę między krokwiami.
moi nabili papiaki pod cdachem (jakieś 2 cm pod żeby zapewnić przewiew) rozpletli na tym sznurki podobnie nabili do krokwi od dołu i wsadzali wełnę i zasznurowywali.
Wyszło to całkiem zgrabnie i solidnie
https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/#findComment-494445
W trójkąty tnie się _płyty_ z wełny, np. Superrock Rockwoola, które są w formie prostokątów 100x60cm no i trzeba je jakoś dopasować do rozmiaru krokwi.
Dlatego np. w reklamie Isovera można przeczytać, że maty z rolki są lepsze do ocieplania dachu niż płyty, bo nie trzeba docinać trójkątów i nie ma takich strat.
https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/#findComment-494462
Pozdrawiam.
Tak jak pisałem wcześniej, na strychu ma stanąć rekuperator, poza tym nie chcę opuszczać sufitu na strychu urzytkowym więc pomyślałem, że jak dam 15 cm wełny między krokwiami na stryszku i 12 cm wełny między jętkami to czy nie będzie to lepiej niż 15 cm + 8 cm wełny między jętkami i poniżej nich?
https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/#findComment-495595
