echo 03.01.2005 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Za 2 tygodnie chcemy ruszać z ocieplaniem poddasza. W poprzednim domu (starszy dom) mieliśmy ocieplone skosy i sufit między jętkami - tak wydawało mi się oczywistym. Jednak teraz coraz częściej słyszę, że dobrze jest tez ocieplić stryszek aż do kalenicy. Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem: 1) skosy: 20 + 5 cm wełny 2) sufit między jętkami: 20 + 5 cm wełny 3) stryszek az do kalenicy: np 15 cm wełny (a może 10 cm???) Czy to aby nie jest przesada? Kiedyś chciałem robić tylko punkty 1 i 2, ale taraz juz sam nie wiem Podzielcie sie waszymi doświadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-499270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krashan 03.01.2005 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 mam ten sam dylemat, może ktos podpowie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-499330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 04.01.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 echo - 20 cm+ 5 cm. 5 cm na krokwie a 20 cm pomiedzy nie? Jakiej wysokości masz krokwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-499510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 04.01.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem: 1) skosy: 20 + 5 cm wełny 2) sufit między jętkami: 20 + 5 cm wełny 3) stryszek az do kalenicy: np 15 cm wełny (a może 10 cm???) Czy to aby nie jest przesada? Wg mnie przesada. Ja zakładam że strych będzie nieogrzewany i nie robię punktu 3). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-499621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niesmiertelny 04.01.2005 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Ja mam sufit podweiszany 18 cm welny miedzy jetki + 5cm.Strych bedzie nieogrzewany i tez nie bede go ocieplal .No chyba ze zabraknie miejsca na dole albo bedzie potrzebny mi schowek to sie ocieplenie dorobi.A wplywu na bilans cieplny budynku to raczej duzego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-499714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 04.01.2005 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 echo - 20 cm+ 5 cm. 5 cm na krokwie a 20 cm pomiedzy nie? Jakiej wysokości masz krokwie? Jętki sa jakieś 260 cm od stropu, zaś pomiędzy jętkami a kalenica jest jakieś 200 cm (tak na oko) - właśnie ten stryszek. Nie przepadam za wszelkiego rodzaju graciarniami, ale taki stryszek można wykorzystać chociażby na przechowanie nart, sanek, opon zimowych, itd. Tylko czy go ocieplać??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-499842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 04.01.2005 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 moi nabili papiaki pod dachem (jakieś 2 cm pod żeby zapewnić przewiew) rozpletli na tym sznurki podobnie nabili do krokwi od dołu i wsadzali wełnę i zasznurowywali. Zastanawiam się nad tymi sznurkami, bo mam wrażenie, że po jakimś czasie się rozpadną i wtedy jak wełna dojdzie do deskowania, nici z wentylacji dachu. Jak zobiliście szczelinę wentylacyjną tzn czym poza sznurkami, żyłką, może drutem ocynkowanym czy ze stali nierdzewnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-499968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 04.01.2005 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Nie przepadam za wszelkiego rodzaju graciarniami, ale taki stryszek można wykorzystać chociażby na przechowanie nart, sanek, opon zimowych, itd. Tylko czy go ocieplać??? A dlaczego chcesz nartom, sankom i oponom fundować ciepełko? Czy im zaszkodzi jak będą leżeć w chłodzie? Wiele osób trzyma takie rzeczy w nieogrzewanych piwnicach, garażach czy strychach i jest ok. Ja konsekwentnie odradzam ocieplanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-500004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 04.01.2005 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 ... Jak zobiliście szczelinę wentylacyjną tzn czym poza sznurkami, żyłką, może drutem ocynkowanym czy ze stali nierdzewnej? a jakby dac miedziany drut nawojowy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-500261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 05.01.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 a jakby dac miedziany drut nawojowy, Miedź jest całkowicie pewna ale chyba jest droga, myślałem też o drucie ocynkowanym 1,2 mm 6 zł/kg, albo droższym ze stali nierdzewnej 0,9 mm 24 zł/kg. O tym ocynkowanym mój teść mówi, że pod dachem jest praktycznie wieczny, ale mam obawy, bo to tylko powłoka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-500498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 05.01.2005 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Nie przesadzajcie Panowie z tym drutem- nic nie będzie wiecznie, druty, które wymieniacie w zupełności wystarczą, żyłka- musiałaby być gruba, natomiast jeśli sznurek, to tylko nylonowy (biały) - dostępny także w sklepach roniczych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-500514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karp 05.01.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Mnie podoba się pomysł z paskami ze styropianu. Tak chcę spróbować. Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-500521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 06.01.2005 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 Za 2 tygodnie chcemy ruszać z ocieplaniem poddasza. W poprzednim domu (starszy dom) mieliśmy ocieplone skosy i sufit między jętkami - tak wydawało mi się oczywistym. Jednak teraz coraz częściej słyszę, że dobrze jest tez ocieplić stryszek aż do kalenicy. Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem: 1) skosy: 20 + 5 cm wełny 2) sufit między jętkami: 20 + 5 cm wełny 3) stryszek az do kalenicy: np 15 cm wełny (a może 10 cm???) Czy to aby nie jest przesada? Kiedyś chciałem robić tylko punkty 1 i 2, ale taraz juz sam nie wiem Podzielcie sie waszymi doświadczeniami. Jak widze większość z Was jest za realizacją tylko punktów 1 i 2. ( ale ładnie to napisałem ). Wychodzi na to, że ocieplanie do samej kalenicy jest zbyteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-501560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 07.01.2005 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Ja zrobię do kalenicy, jak szaleć to szaleć , poproszę dwie kajzerki i kefirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-502987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.08.2006 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 ja tez mam opisywany tutaj dylemat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26434-spos%C3%B3b-ocieplenia-poddasza/page/2/#findComment-1315954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
