elpoochini 04.09.2021 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2021 Witam. W środę wchodzi ekipa od elewacji. Przeoczyłem trochę temat instalacji odgromowej Przy każdej rurze spustowej z dachu mamy wyciągniętą bednarkę przyspawaną do zbrojenia. Rury spustowe są podtynkowe, system Galeco PCV. Mam pytanie - jak poprowadzić instalację odgromową na dach? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.09.2021 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Zgodnie z projektem, jak sądzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpoochini 05.09.2021 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Gdyby tylko to było ujęte w projekcie. Bednarke zrobiliśmy na etapie budowy. Chciałbym przygotować to co przykryje styropianem i zostawić na pozniej. większość osób nie robi odgromowej, ale czasy są jakie sa.Najważniejsze to jak przeprowadzić instalacje pod styropianem. Na punktach podłączeń do bednarek przygotuje skrzynki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.09.2021 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 (edytowane) Wykonanie instalacji odgromowej (piorunochronnej) bez projektu, to po prostu zwykła samowola i niezgodność z przepisami.Bo nawet nie ma jak i gdzie uzupełnić metryki urządzenia, po powstaniu w/w instalacji. Edytowane 5 Września 2021 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpoochini 05.09.2021 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Żeby było jasne. Chciałbym teraz przygotować przejście pod styropianem ale zgodnie z wymogami. Później będzie to przecież niemożliwe 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.09.2021 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 PN-EN 62305-3 p. 5.3.4 :Przewody odprowadzające LPS nieizolowane od obiektu poddawanego ochronie mogą być instalowane, jak następuje:– jeżeli ściana jest wykonana z materiału niepalnego, to przewody odprowadzające mogą być umieszczone na powierzchni ściany lub w ścianie;– jeżeli ściana jest wykonana z materiału łatwopalnego, to przewody odprowadzające mogą być umieszczone na powierzchni ściany, pod warunkiem że wzrost ich temperatury pod wpływem przepływu prądu pioruna nie jest niebezpieczny dla materiału ściany;– jeżeli ściana jest wykonana z materiału łatwopalnego a wzrost temperatury przewodów odprowadzających jest niebezpieczny, to przewody odprowadzające powinny być umieszczone w taki sposób, aby odstęp między nimi a ścianą był zawsze większy niż 0,1 m. Wsporniki montażowe mogą mieć kontakt ze ścianą.Jeżeli wymaganego odstępu przewodu odprowadzającego od palnej ściany nie można zapewnić, to przekrój przewodu nie powinien być mniejszy niż 100 mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpoochini 09.09.2021 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Dziękuję za informacje. Jest trochę zachodu z tym, ale rozumiem.W takim razie rezygnuje z instalacji odgromowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.09.2021 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 Te normy nie wykluczają poprowadzenia zwodów w warstwie ocieplenia. Przy zastosowaniu rur osłonowych wysokonapięciowych można tak zrobić, ale musi to zostać uwzględnione w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
