Hej,
za niedługo planuje wykonać na działce odwodnienie z rynien do kanalizacji burzowej. Początkowo chciałem zrobić to tak że rurą PCV odsunać się od domu na 1,5m a potem połączyć to z rurą drenażową z dziurami i rurą wpiąć się do kanalizacji burzowej. Sam fundament to płyta a grunt to około 40cm ziemi i potem już glina. Jednak czytając inne tematy widzę że jest to błąd i powinienem użyć pełnej rury drenażowej i tak chcę to zrobić.
Pytanie jednak - czy taką pełną rurę drenażową powinieniem otulić w geowłókninie i zasypać żwirem czy z tego powodu że jest to pełna rura to mogę to pominać? Czy może uzyć tylko geowłókniny?
https://forum.murator.pl/topic/264342-odwodnienie-rynien-czym-zasypa%C4%87-rur%C4%99-drena%C5%BCow%C4%85/
Zdecyduj się bo ci sie coś poplątało. Rura....Czy drenażowa czy kanalizacyjna bierz tańsze , standardowo obsypuje i zagęszcza się piachem. Ale na swoim możesz pominąć ten piach.
Ten rewelacyjny pomysł z rozsączaniem perforowaną rurą drenarską dobry pod żywopłot, owszem lepiej w geowłókninie korzenie nie bedą przepływu wody hamowały . Ale musisz pokombinować dużą pojemność tych rur . Aby na wodę z dachu starczyło z tych półgodzinnych opadów deszczu. No obfitych. A nadmiar odpływem do burzówki . Tu odpływ do burzówki musi być tą średnice wyżej od tej podlewającej żywopłot.
A jeszcze lepiej to bajorko jak działka pozwala zrobić jako retencję, jak POPiS chce, przytulisz dotację
Hej,
Możesz to pominąć.
Jednak lepiej gdybyś w ogóle nie stosował rur drenażowych, a wszystko zrobił w pomarańczowych PCV. Odprowadzając od domu te 1.5m ze wszystkich rur spustowych np srednica 110mm, wepnij do jednej 160mm i ja podlacz do kanalizacji burzowej.
To sposób zdecydowanie bardziej długowieczny.
Hej,
Zasadniczo jeśli odprowadzasz czystą wodę deszczową z dachu do kanalizacji deszczowej tzw. burzowej to nie używasz rur drenażowych (tych z dziurami). Stosowanie takich rur jest niezgodne ze sztuką poza tym stosowanie rur drenażowych może spowodować nawadnianie gruntu wokół fundamentów w czasie opadów. Pełnych rur kanalizacyjnych nie trzeba zabezpieczać ani geowłókniną ani zasypywać żwirkiem.
Rury drenażowe zabezpiecza się kruszywem i/lub geowłókniną wtedy gdzie mają one drenować grunt wokół budynku czyli zbierać wodę np. do kanalizacji deszczowej. Takie zabiegi mają przeciwdziałać zamulaniu się tych rur.
