wswiech 05.09.2021 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 (edytowane) Ile orientacyjnie może kosztować doprowadzenie wody / gazu z odległości około 70 metrów? Dzięki! EDIT: Jestem w tym zielony, więc wytłumaczę dokładniej. Gaz i woda jest około 70m od mojej działki, w najbliższej okolicy są domy i jest doprowadzenie, ale nie mam bezpośrednio przy granicach działki. Czyli chyba chodzi o uzbrojenie działki. Edytowane 5 Września 2021 przez wswiech Dodanie głębszego info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264348-orientacyjne-koszty-przy%C5%82%C4%85cze%C5%84-w-odleg%C5%82o%C5%9Bci-ok-70m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 05.09.2021 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Pytasz o rozbudowę sieci czy przyłącze od granicy do domu? Nie wiem jak z wodą, ale w przypadku gazu jeśli dla spółki gazowniczej przyłącze okaże się opłacalne wybudują je na swój koszt, Ty zapłacisz tylko opłatę ryczałtową - u mnie dwa lata temu było to około 2200 zł. Natomiast za sieć od ogrodzenia do domu płaciłem 4000 zł za jakieś 18 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264348-orientacyjne-koszty-przy%C5%82%C4%85cze%C5%84-w-odleg%C5%82o%C5%9Bci-ok-70m/#findComment-7944742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wswiech 05.09.2021 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Dzięki! Jestem w tym zielony, więc wytłumaczę dokładniej. Gaz i woda jest około 70m od mojej działki, w najbliższej okolicy są domy i jest doprowadzenie, ale nie mam bezpośrednio przy granicach działki. Czyli chyba chodzi o uzbrojenie działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264348-orientacyjne-koszty-przy%C5%82%C4%85cze%C5%84-w-odleg%C5%82o%C5%9Bci-ok-70m/#findComment-7944805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
