Mam zamontowany rekuperator Vaillant var360/4 i niestety wg mnie coś jest nie tak. Ustawiłem wg zaleceń obroty na 4 i na panelu wyświetla się że wymiana jest z prędkością 180m3/h co wg mnie jest za mało bo mam dom 200m2. Serwisanci którzy montowali i kalibrowany cały system stwierdzili że jest ok i tyle wystarczy ale ja odczuwam dyskomfort i muszę ci jakiś czas otworzyć okno żeby "przewietrzyć" dom. Z tego co czytałem to minimalna wartość to 300m3/h a takiej wartości rekuperator nie osiąga nawet na programie 6 czyli najwyższym. Czy macie pomysł co może być nie tak
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/264350-rekuperator-vaillant-var3604/
dom nie potrzebuje usuwania dwutlenku wegla tylko ludzie. Sam budynek jako taki ma małe zapotrzebowanie na wentylację. Masz normy wg których się liczy wymianę powietrza jak chcesz być zgodnie z przepisami.
Natomiast dziwi mnie konieczność otwierania okien. Sprawdź jaka jest wilgotność w budynku, może to z nią masz problem a nie z samą wymianą powietrza jako taką. Sporo ludzi na dużą wilgotność w powietrzu reaguje "duszno mi" i otwiera okna.
A co można zrobić? Masz jakiś projekt tej instalacji? Z rozpisanymi wartościami wymiany dla poszczególnych pomieszczeń? Jak tak to sprawdzić. Jedna sprawa to rekuperator ale muszą być też odpowiednie rury pociągnięte do pomieszczeń i wyregulowane to tak aby raz było cicho a dwa przepływy były odpowiednie.
Może być tak że masz w salonie za mało a sporo za dużo w łazience. Albo faktycznie reku jest za mały do projektowanej wymiany.
https://forum.murator.pl/topic/264350-rekuperator-vaillant-var3604/#findComment-7944794
Najpierw ustal co powoduje dyskomfort. Może to wilgotność, a może zbyt wysoka temperatura? Żeby odczuć dyskomfort z powodu CO2 musiałbyś naprawdę skręcić wentylację.
Niektórzy od rekuperacji oczekują rześkiego powietrza, ale ona nie chłodzi ani nie osusza gdy na zewnątrz jest wysoka wilgotność.
https://forum.murator.pl/topic/264350-rekuperator-vaillant-var3604/#findComment-7945233
Witam..
Mam ten sam rekuperator. Sorry za podłączenie się do tematu....
W opcjach zauważyłem, że "Odzysk ciepła" mam wyłączony, ale za nic nie mogę zmienić tej pozycji.Chciałbym włączyć. jak polecają na AUTO ale nie mam takiej możliwości.. Jakieś rady..?? Proszę...
https://forum.murator.pl/topic/264350-rekuperator-vaillant-var3604/#findComment-7945235
Na sterowniku multimatic menu / nastawy podstawowe / wentylacja a w reku menu / nastawy podstawowe
Niestety nie mam sterownika, Jedynie sam rekuperator...ale dziś rano wyciągnąłem na chwilę wtyczkę a po powtórnym jej włączeniu tryb "Odzysk ciepła" włączył się sam...
https://forum.murator.pl/topic/264350-rekuperator-vaillant-var3604/#findComment-7945385
Witam...
Podpowiedz mi proszę jak rozpoznajesz, kolejne biegi rekuperatora (1, 2, 3, 4...6)..??
U siebie na tym samym rekuperatorze, mam w ustawieniach jedynie nazwę siły wiania....czyli "znamionowa". "ograniczona", "zwiększona", "automatyczna"...
Czy to są właśnie te biegi...???
I tak...
Bieg pierwszy(ograniczona), używamy w zimie i przy nieobecności w domu...
Bieg 2 i 3 (znamionowa i automatyczna) w czasie normalnej bytności w domu (pranie, gotowanie, praca w domu)
Bieg 4 (zwiększona) przy jakiś większych smrodach w domu...
Czy się mylę...??
Jak ustawić optymalną prędkość wiania w domu o powierzchni 120 m2...?? (zapewne bieg 2 lub 3)....tak..??
PS. Ze wszystkich czterech anemostatów na piętrze, huczy tylko jeden....
Czy można to jakoś wyregulować aby pozbyć się tego huku..??
A może tylko on pracuje a inne nie..?? (jak to sprawdzić..??)
Edytowane przez Munder
https://forum.murator.pl/topic/264350-rekuperator-vaillant-var3604/#findComment-7946038
  • 8 months później...
Cześć...
Po dziewięciu miesiącach wracam do tematu ustawień rekuperatora...
Zima jakość "przeszła" bez większych sensacji. Mieliśmy na pompie ustawione 25 a w pokojach na dole i górze było 23 - 23,5 . Wilgotność w całym domu była w granicach 24-32%
Nie zwracałem większej uwagi na rekuperację, która była ustawiona na "przepływ ograniczony" (105 m3 / h)
Przyszła wiosna i, moim zdaniem, zaczęły się schody...
Teraz, gdy to piszę jest wieczór (23.30) i na zewnątrz jest 17 st.C. W pokojach jest 24,5 - 24,8 st.C (! ! ? ?)
Rekuperator pracuje nadal w opcji "ograniczonej" z tym, że zmieniłem (pisownia z ekranu rekuperatora) -> "przepływ obj. % NL" z 60% (105 m3 /h) na 70% (122 m3 /h). Temperaturę zadaną zmieniłem z 25 na 20 st.C
Termometrem laserowym, na anemostatach, zmierzyłem temperaturę na wyciągu (łazienki i kuchnia) oraz na nawiewie (pokoje góra i dół) . Oba pomiary to 23. 4 - 23,7 st.C. Wilgotność w domu 56-60 % .
Jeszcze w zimie, aby deski na podłogach nie wysychały ustawiłem na rekuperatorze wilgotność minimalną na 40 % a maksymalną na 58% i tak jest do teraz. ! ( po napisaniu tego postu zmieniłem na ustawienia minimalne czyli - min. 30 % oraz max - 50%)
Nie wiem czy ma to znaczenie, bo w zimie nic się nie zmieniało. Cały czas miałem 24-32 %. (w pomieszczeniach)
Nie wiem nawet czy mam, a jak mam, to jaki, wymiennik ciepła... Od dwóch dni próbuję połączyć się z hydraulikiem, który nie odbiera telefonu, a to on kupował to i montował, aby powiedział mi jak jest z tym wymiennikiem . Czy on jest w opcji czy może sprzedawany osobno jako coś dodatkowego ( jak grzałka wstępna) i dlatego mi go nie zamontował...
Zdaję sobie sprawę, że rekuperacja to nie klimatyzacja i że nigdy nie popłynie z anemostatów rześkie, zimne powietrze , ale te 23,7, przy 17 na zewnątrz wydaje się, za dużo..
Mój domek, to segment w szeregowcu o powierzchni (pokoje - góra oraz salon z otwartą kuchnią i miejscem na wysoki stół, to 120 m2
Zapewne zaraz znajdzie się ktoś, kto poradzi abym zmienił na przepływ znamionowy (który u mnie ma przepływ 175 m3 /h i jest to wartość minimalna)...
Od razu mówię, że tak było ustawione przez całą dobę od wczorajszego rana do dzisiejszego rana. I oprócz tego, że rekuperator "pociągną dwa razy więcej prądu niż w opcji "ograniczona", "chodził" tak głośno, że było go słychać w pokojach na górze, to temperatura w pomieszczeniu się nie zmieniła. Tak samo było wczoraj jak i dziś.
Proszę, jeśli to możliwe o ustosunkowanie się do tego co napisałem i podpowiedzenie mi co mam jeszcze zmienić
https://forum.murator.pl/topic/264350-rekuperator-vaillant-var3604/#findComment-8008250
Cześć...
Proszę o podpowiedź...
Czy aktywna opcja "odzysk ciepła" dotyczy tylko grzania (np w zimie) wdmuchiwanego świeżego powietrza, czy może dotyczy również chłodzenia wdmuchiwanego powietrza w lecie ( z tą różnicą, że obniżamy temperaturę zadaną)...??
Zimą, temperaturę zadaną miałem ustawioną na 24stC. Nie odczuwałem większej różnicy bo ogrzewanie podłogowe miałem ustawione na tą samą temperaturę..
Teraz, w okresie wiosennym i letnim, mam również aktywną opcję "odzysk ciepła" przy temperaturze zadanej 18stC.
Tu odczuwam ogromną różnicę. Jest ciepło w pokojach (temp nawet 25,2 stC, gdzie temperatura na anemostatach, mierzona termometrem laserowym, to 24,5 stC) Nie wiem skąd się bierze. ten dyskomfort - z wilgotności (57- 57 %) czy może tylko z temperatury otoczenia czyli 25,2 stC..??
Jak to poustawiać na lata..?? Czy mam wyłączyć odzysk ciepła i utrzymywać nadal temperaturę zadaną na 18 stC..?
Proszę o pomoc i podpowiedź jak to poustawiać (dom
Czy w lecie "odzysk ciepła powinien być aktywny..??
https://forum.murator.pl/topic/264350-rekuperator-vaillant-var3604/#findComment-8009460
  • 1 year później...
