odaro 06.09.2021 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 (edytowane) Jak wykonać połączenie nawierzchni z kostki brukowej z progiem drzwi wejściowych Tak jak widać na zdjęciach pod aluminiowym progiem jest styrodur zaciągnięty siatką z klejem który można wyciąć. Wtedy pod aluminiowy progiem mogę się wsunąć kostka brukową. To wszystko co sam wymyśliłem Znacie może inne rozwiązania Edytowane 6 Września 2021 przez odaro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.09.2021 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Nie możesz nic wsuwać pod próg - kostka zimą unosi się ok 1cm (niekiedy mniej niekiedy więcej) Do takich elementów dostawia się na "styk" a jeszcze lepiej jeśli to np jest kostka 8cm wycina się 50% w formie odwróconego "L" i dostawia doklejając kostkę do istniejącej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.09.2021 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 A może w to miejsce wstawić jakiś dodatkowy kątownik aluminiowy albo dodatkowy próg aluminiowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
