magisterson 07.09.2021 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Witajcie, Szukam opinii (a raczej raportów kosztów itp.) użytkowników pomp Kołton. Stoję przed wyborem producenta pomp ciepła i instalator zaproponował Kołtona z uwagi na to, że mam grzejniki, nie podłogówkę no i propan w instalacji itd. Moje pytanie dot. kosztów ogrzewania. Ile płacicie za ogrzewanie taka pompą i jakie parametry ma wasz dom? Jeśli macie na dachu panele to proszę nie podawajcie kosztów z uwzględnieniem oszczędności z paneli. Możecie podać też ilość energii jaką wam zjadło, wtedy będzie może mi łatwiej to odnieść do siebie. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 07.09.2021 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Chcesz kupić pompę ciepła monoblok 9kW za 30000 od firmy, która zajmuje się tym tematem 3-4 lata ??? W tej cenie można już celować w pompy Daikin, Mitsubishi czy Panasonic o podobnych mocach w wersji split. Producentów którzy działają w branży od dziesięcioleci, mają światowy zasięg i pewność, że za 5-8 lat nadal będą istnieć i realizować swoje zobowiązania gwarancyjne itp. Z całym szacunkiem dla firmy Kołton, ale czy kupiłbyś auto w cenie mercedesa od firmy, która dopiero uczy się robić auta??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7945176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 07.09.2021 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 ja jeszcze dodam że z różnicy w cenie np do Panasonica będzie sporo lat grzania grzałką nawet jak ta pompa ma super parametry, Ja realnie miałem do wyboru Rotenso i Panasonica i mimo że rotenso było lepsze na papierze wybrałem panasa właśnie z przytoczonych wyżej powodów. Rozwiązania naszych firm są fajne, być może świetnie działają. Ale są bardzo drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7945184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magisterson 07.09.2021 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Dziękuje za opinie, niemniej jednak czekam na posty od użytkowników tych pomp (choć zdaję sobie sprawę, że może być ciężko bo to nowość). To ile lat są na rynku nie ma dla mnie większego znaczenia. Wielokrotnie przekonałem się, że sprzęt od liderów rynku potrafi paść po roku, a jakiś no-name śmiga bez zarzutu latami. Nie ma reguły. Patrząc na bebechy Kołtona wygląda to bardzo dobrze. Płyta indukcyjna Whirlpool padła mi po 2 latach, TV Samsung padł po 4 latach więc nie ma reguły. Co do pomp poza Kołtonem zasugerowano mi: - Mitsubishi Electric Eco Inverter, SUZ-SWM80VA- Panasonic Aquarea High Performance, KIT-WC09J3E5 Co sądzicie o tych powyższych pompach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7945196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 08.09.2021 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 masz caly wątek o panasoncach mający pierdyliard podstron. Pomy znane, lubiane, działają. Fizyki nie oszukasz. Jak czynnik jest ten sam to będą się różnić detalami a sprawność będzie podobna. W Panasie masz w zasadzie 2 rodzaje pomp. Zwykłe i Tcap. Tcap trzyma parametry do -20 ale występuje w dość dużych mocach. Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło i tabel doboru. Nie da się jednoznacznie powiedzieć że ta pompa będzie ok a druga nie bez tych danych. A Panaosnic? Grzeje, czasami chłodzi, nie widać spraw z jakaś wielką awaryjnością. Była jakaś trefna seria płyt głównych co padały na duzym mrozie ale serwis jak już obacził o co chodzi to z tego co tu pisali na forum to wymieniali to szybko. Duża popularność = sporo serwisantów i sporo cześci dostępnych. Co do Kołtona to co zrobisz jak po 7 latach padnie płyta główna? Może kołton zacznie się zajmować za rok generatorami prądu bo pompy nie będą szły. W Panasie masz zdecydowanie większą pewność że częsci będą dostępne i nie są to kwoty typu za płytę główną zapłacisz tyle co za nową pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7945254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 08.09.2021 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Dołożyłbyś 3 tysiące i na gotowo masz pompę ciepła gruntową ze stałym copem czy to minus 50 czy plus 50 zawsze cop 4,5 od konceptusa a ty chcesz monobloka za 30 kawałków ? naprawdę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7945270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 08.09.2021 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Dołożyłbyś 3 tysiące i na gotowo masz pompę ciepła gruntową ze stałym copem czy to minus 50 czy plus 50 zawsze cop 4,5 od konceptusa a ty chcesz monobloka za 30 kawałków ? naprawdę ? Teraz trzeba dołożyc 7k, bo sie cennik zmienił i najtańsza o mocy 6kW to 37 230 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7945277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 08.09.2021 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Dziękuje za opinie, niemniej jednak czekam na posty od użytkowników tych pomp (choć zdaję sobie sprawę, że może być ciężko bo to nowość). To ile lat są na rynku nie ma dla mnie większego znaczenia. Wielokrotnie przekonałem się, że sprzęt od liderów rynku potrafi paść po roku, a jakiś no-name śmiga bez zarzutu latami. Nie ma reguły. Patrząc na bebechy Kołtona wygląda to bardzo dobrze. Płyta indukcyjna Whirlpool padła mi po 2 latach, TV Samsung padł po 4 latach więc nie ma reguły. Co do pomp poza Kołtonem zasugerowano mi: - Mitsubishi Electric Eco Inverter, SUZ-SWM80VA - Panasonic Aquarea High Performance, KIT-WC09J3E5 Co sądzicie o tych powyższych pompach? Kolega spójrz jeszcze na Nibe 2120 8kW. Jak chcesz wydać troszkę więcej to to będzie dobry wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7945281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.09.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Chcesz kupić pompę ciepła monoblok 9kW za 30000 od firmy, która zajmuje się tym tematem 3-4 lata ??? W tej cenie można już celować w pompy Daikin, Mitsubishi czy Panasonic o podobnych mocach w wersji split. Producentów którzy działają w branży od dziesięcioleci, mają światowy zasięg i pewność, że za 5-8 lat nadal będą istnieć i realizować swoje zobowiązania gwarancyjne itp. Z całym szacunkiem dla firmy Kołton, ale czy kupiłbyś auto w cenie mercedesa od firmy, która dopiero uczy się robić auta??? Oj nie dramatyzowałbym. Kołton tych pomp nie produkuje, on je tylko składa. A używa do tego produktów od renomowanych dostawców. Produkcja w małych ilościach ma tyle samo wad jak i plusów. W przypadku awarii, bez problemu dokupisz do tej pompy poszczególne komponenty bezpośrednio u przedstawicieli danych producentów. Najprostszym przykładem jest tu pompa obiegowa. Ta w Kołtonie, jest do kupienia na allegro. A ta z Panasonica? Inna sprawa. Naiwny ten któremu się wydaje, że kupuje sprzęt na 20 lat. To wszystko jest zaprojektowane by wytrzymać do końca gwarancji. Każdy kolejny rok, to jak wygrana na loterii. Popsuć się może wszystko. Ja bym nie martwił się dostępem do części. Niedługo nie znajdziesz chętnego, który będzie miał ochotę grzebać w starej pompie. Przejrzyj tematy, gdzie użytkownicy bujają się z awariami. 99% trudnych przypadków, kończy się wymianą urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7945285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 08.09.2021 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 [quote=_John;8077321 99% trudnych przypadków, kończy się wymianą urządzenia. czyli lepiej wymienić Pansonica za 16-18 tys niż Kołtona za dychę więcej (może minus rabat nie sprawdzałem. Posługuje się podaną tu ceną) Z jednej strony masz rację że jak coś jest poskładane z klocków to łatwiej kupić graty. Z jednym założeniem. Ze sam to zdiagnozujesz i wymienisz. Bo jak nie i zaczniesz dzwonić to będzie "Kołton? nie robię, proszę zadzwonić do kogoś innego" No i obiegówkę w miarę łatwo sprawdzić i zdiagnozować. Gorzej jak się sypnie elektronika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7945324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 08.09.2021 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Ja osobiście nie mam nic do Kołtona i im podobnych. To bardzo dobrze, że próbują wejść na rynek z nowymi produktami. Powinni jednak znać swoje miejsce w szeregu i odpowiednio dostosować do tego cenę swoich wyrobów. W tym konkretnym przypadku, patrząc na ceny ofertowe w internecie, Panasonic monoblok o zbliżonych parametrach jest o ok. 10000 tańszy od Kołtona. Wybór oczywiście należy do Ciebie i tych którzy stoją przed taki samym wyborem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7945339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.09.2021 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Ja osobiście nie mam nic do Kołtona i im podobnych. To bardzo dobrze, że próbują wejść na rynek z nowymi produktami. Powinni jednak znać swoje miejsce w szeregu i odpowiednio dostosować do tego cenę swoich wyrobów. W tym konkretnym przypadku, patrząc na ceny ofertowe w internecie, Panasonic monoblok o zbliżonych parametrach jest o ok. 10000 tańszy od Kołtona. Wybór oczywiście należy do Ciebie i tych którzy stoją przed taki samym wyborem. Nie ma takiej opcji by urządzenie poskładane z komponentów od dostawców zewnętrznych, produkowane w małym wolumenie jakkolwiek zbliżyło się ceną do urządzenia produkowanego masowo na linii produkcyjnej. Inna sprawa Nie sądzę, by Kołton nie zrobił rozeznania rynku i nie przeliczył czy to w ogóle ma sens. Aż w tak dużą różnicę w cenie to ja nie wierzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7945395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 09.09.2021 03:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Pierwsze z brzegu ceny ofertowe: https://allegro.pl/oferta/kolton-airkompakt-pompa-ciepla-9kw-r290-monoblok-9885457761 https://www.ceneo.pl/42989586 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7945408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 09.09.2021 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Pierwsze z brzegu ceny ofertowe: https://allegro.pl/oferta/kolton-airkompakt-pompa-ciepla-9kw-r290-monoblok-9885457761 https://www.ceneo.pl/42989586 A ta różnica nie wynika z tego że urządzenia te pracują na totalnie różnych gazach? Instalacje na R290 wymagają o wiele większych ciśnień z tego co kojarzę. Więc pewnie podzespoły dla tego monobloka będą droższe. No i wolumeny też z pewnością niższe niż w Panasonic co się przekłada na cenę końcową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7945412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 09.09.2021 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 A ta różnica nie wynika z tego że urządzenia te pracują na totalnie różnych gazach? Instalacje na R290 wymagają o wiele większych ciśnień z tego co kojarzę. Więc pewnie podzespoły dla tego monobloka będą droższe. No i wolumeny też z pewnością niższe niż w Panasonic co się przekłada na cenę końcową. ma to sens jak ich strategią marketingową jest "mamy pompę na r290 i dlatego jest droga". Tylko że z punktu widzenia użytkownika dawać za to 10 tys wiecej nie ma sensu. Sama różnica w sprawności nie usprawiedliwi takiego wydatku. No ale widocznie ludzie kupują jak nadal to sprzedają Relanie dla zakładacza wątku. Kup Panasa, różnice wydaj na wakacje, odłóż albo przepij. Pompa i tak się w końcu popsuje a te 10 tys różnicy to raczej nie zauważysz w rozsądnym czasie w kosztach użytkowania takiej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7945422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timonik 04.12.2023 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 Testują youtuberzy , pseudo fachowcu i naganiacze + instalatorzy z marża 25% . No taki mamy świat panowie U mnie grzeje stary Panas wersji F . Najlepsze jest to że jeden youtuber naganiacz powiedział że po zainstalowaniu koltona ( miał inną PC ) zużycie spadło minimum 30 % . Ten kolton w Pakiecie chyba daje dodatkowy styropian na ściany :) i co najlepsze - ludzie to łykają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-8085848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 04.12.2023 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 Opowiastki yt którzy dostali hajs za promocje opowiadają niestworzone rzeczy. Jedni robią certyfikaty instalatorów kołtona inni pokazują się z ich pompami, nie wróży to niczego dobrego. Szczególnie jeśli śmietnik w wersji monoblok wyceniany jest za cenę Panasonica splita. Jedni nabiorą się na 30% mniejsze zużycie prądu a inni na wielkość kołtona bo przecież większy wymiennik i propan na radę. No właśnie da albo nie da rady, jeśli ktoś szanuje 3-4 letnią reputację firm i zawierza im bo youtuber coś powiedział równie dobrze może osobiście przerobić klimę Gree 10kW na pompę ciepła za procent ceny śmietnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264390-pompa-ciep%C5%82a-ko%C5%82ton-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-8085858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
