Yoo 07.09.2021 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Witam.Od jakiegoś czasu mój hydrofor dziwnie pompuje wodę.Mam kilka beczek na ogródku,które są podłączone właśnie pod hydrofor wężem ogrodowym.Jak widać na załączonym filmie urządzenie wręcz nie przestaje pompować wody. Zamiast ja nabrać tak jak to kiedyś robił pompuje i przestaje,pompuje itd...........Po jakiś 5min podlewania ogródka hydrofor przestaje działać. Po kilku chwilach znowu rusza.Jak się domyśliłem zadziałał jakiś system przeciw przegrzaniu się hydroforu.Martwi mnie fakt,że urządzenie samo z siebie zaczęło dziwnie działać. Wcześniej nabrał sobie wodę z beczki i miałem chwilę na podlewanie zanim się znów włączył, teraz chodzi praktycznie bez przerwy. https://youtube.com/shorts/VZ0Ho6rERso?feature=share Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264392-hydrofor-gardena-50005-nieprawid%C5%82owo-pompuje-wod%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoo 07.09.2021 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 (edytowane) Witam. Od samego początku na manometrze jest praktycznie zero.Hydrofor był używany, a poprzedni właściciel mówił,że też tak miał więc na to nie zwracałem uwagi.Mógłbyś mi napisać jak dobić powietrza.... Edit: znalazłem instrukcję, jutro spróbuję dobić powietrze. Edytowane 7 Września 2021 przez Yoo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264392-hydrofor-gardena-50005-nieprawid%C5%82owo-pompuje-wod%C4%99/#findComment-7945212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoo 08.09.2021 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Wskazówka na manometrze w ogóle wybiła po za skalę, dopiero teraz to zauważyłem, wcześniej myślałem,że jes zero,ale przyjrzałem się i okazuje że wskazówka jest na samym końcu. Próbowałem dobić powietrza,ale tylko woda w.seodku bulgocze i za dużo powietrza nie udało się dopompowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264392-hydrofor-gardena-50005-nieprawid%C5%82owo-pompuje-wod%C4%99/#findComment-7945367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoo 09.09.2021 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Dokładnie, zawór jest z boku. Wczoraj pompowałam i na pistolecie miałem ok 2 ATM. Hydrofor nadal nie działa poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264392-hydrofor-gardena-50005-nieprawid%C5%82owo-pompuje-wod%C4%99/#findComment-7945479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoo 10.09.2021 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 Opróżniłem cały hydrofor z wody, wyczyściłem co się dało bez większego rozbierania. Napełniłem wodą i na razie śmiga bez problemu.Nie wiem co mu odwaliło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264392-hydrofor-gardena-50005-nieprawid%C5%82owo-pompuje-wod%C4%99/#findComment-7945799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
