Benicio 09.12.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2004 Hej Zabieram się (własnym sumptem) za garderobę i musze mieć wycięte takie oto coś: http://foto.onet.pl/upload/28/36/_381495_n.jpg Chodzi o ten półkragły szczegół o średnicy 35 mm i głębokosci 11 mm. Jakim narzędziem to zrobić? Uwagi, podpowiedzi mile widziane Pozdrowienia B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 09.12.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2004 Żadnym ręcznym bym nie radził... Raczej frezem, w (dobrym!) zakładzie (stolarskim, o ile jest to płyta wiórowa - nie napisałeś tego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/#findComment-482442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 09.12.2004 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2004 A to ma być wycięte w desce, płycie wiórowej, MDF-ie, płycie g-k, stali ..... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/#findComment-482443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olinek 09.12.2004 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2004 Witam. Jesli to jeden element to może najprościej użyc klasycznego ręcznego dłutka - troszkę dłubaniny ale mała szansa na zniszczenie materiału. Jesli więcej elementów to w domowych warunkach dwie możliwości: wiertarka na stojaku z zapiętym odpowiednim frezem i ogranicznikiem głębokości lub z otwornicą o takiej średnicy i ...... dłutko W każdym z wymienionych przypadków należy zachować spokój i wykazać cierpliwość pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/#findComment-482444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.12.2004 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2004 Chodzi o ten półkragły szczegół o średnicy 35 mm i głębokosci 11 mm. Jakim narzędziem to zrobić? Uwagi, podpowiedzi mile widziane Pozdrowienia B. Tak, jak wyżej podpowiadają, albo frezem "garnkiem", nawet niekoniecznie ze statywu, w płycie wiórowej zupełnie dobrze się takie gniazdka wiertarką " z ręki" frezuje, albo jeśli nie masz takiego freza a szkoda Ci kasy na zakup narzedzia do jednorazowego zastosowania, można to zrobić tez wiertłem piórowym do drewna. Na taką średnicę kupisz bez trudu, będzie kosztowało kilka zł, zwracaj tylko uwagę, żeby środkowa szpiczasta część tego wiertła była jak najkrótsza, one czasem są dość długie, przy wierceniu gniazda wymaganej głębokości ten szpic mógłby przejćć na wylot. To, co nie jest okrągłe - po wyfrezowaniu gniazda podciąć boki po linii granicznej otworu np. samym brzeszczotem piłki do metalu a potem po prostu wydłutować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/#findComment-482454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 09.12.2004 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2004 Witam znowu Dziękuje za podpowiedzi. Wycinane to ma być w płycie wiórowej w ilości sztuk 4. Przyznam, że najbliżej mi do rozwiązań tanich (a jakże ), niefatygujących (bez wożenia płyt do warsztatu) i prostych. Skłaniam się do tego co zaproponował Jarek.P. Chyba nawet kumam jak wygląda to wiertło piórowe. Jeśli ktos ma jeszcze pomysły, to zapraszamy, zapraszamy ... Pozdrowienia B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/#findComment-482542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.12.2004 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2004 Chyba nawet kumam jak wygląda to wiertło piórowe. . Takie coś jako przykład znalazłem jako przykład: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=36196554 Jeśli jednak bawisz się w amatorską produkcje mebli, to polecałbym zastanowienie się nad zakupem kompletu frezów "garnków" do frezowania gniazd, to się naprawdę przydaje, do osadzania nowoczesnych zawiasów meblowych jest niezastąpione, a nie jest znów takie drogie, dla przykładu pierwsze z brzegu z allegro: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=36164235 J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/#findComment-482558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 09.12.2004 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2004 Hej I o to chodziło. Kawa na ławe, z fotkami, opisem. Dzięki, dzięki. Odwiedze najbliższego hipka budowlanego i się przyjrze się dokładniej. Może sprzedawca coś dopowie . Moja produkcja mebli skończy się zapewne na tej jednej zabudowie. No chyba, że mi się tak spodoba, że na fuchy będę jeździł . Pozdrowienia B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/#findComment-482576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 09.12.2004 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2004 Benicio jak skończysz garderobe to pochwal sie jak wyszła bo też mnie czeka taka robota tylko jeszcze nie wiem jak sie zabrać umnie jest spory skos wiec bedą dominowały pułki gdzie niegdzie rurka na koszule tylko te pułki chyba zrobie zamykane taka jak ty własnie jak zrobisz pochwalisz sie jak wyszło co ??? Pozdrawiam ARi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/#findComment-482846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 10.12.2004 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 Hej ARi - pochwale się, a jakże. Z tym, że uzbrój się w cierpliwość - na akord nie robie . Pozdrowienia B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/#findComment-483191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 10.12.2004 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 Takie coś jeżeli będzie wycięte niedokładnie to długo nie popracuje bo szybko pojawią się luzy, obrusza się i będzie wypadać. Możnaby się pokusić o wycinanie np wiertarką i dłutem ale potem obudowę kółka obsadzić na kleju dwuskładnikowym lub szpachli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/#findComment-483965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 10.12.2004 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 Takie coś jeżeli będzie wycięte niedokładnie to długo nie popracuje bo szybko pojawią się luzy, obrusza się i będzie wypadać. Możnaby się pokusić o wycinanie np wiertarką i dłutem ale potem obudowę kółka obsadzić na kleju dwuskładnikowym lub szpachli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/#findComment-483966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 13.12.2004 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Hej To wycięcie nie ma zadań konstrukcyjno - wytrzymałościowych. Służy do schowania dolnego okucia jezdnego w drzwiach przesuwnych Samo okucie mocowane jest do płaskiej powierzchni płyty (od wewnątrz zabudowy) . Moje oko laika nie widzi większego związku między dokładnością wykonania tego wcięcia, a poprawnością pracy okucia. Więcej na stronie producenta w dziale support. To powyżej napisałem o ile dobrze zrozumiałem post Thalex'a . Pozdrowienia B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/#findComment-484810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 01.02.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Hej ARi - pochwale się, a jakże. Z tym, że uzbrój się w cierpliwość - na akord nie robie . Pozdrowienia B. BENICO Ile jeszcze mam czekać ?? tak na marginesie moja garderoba tez czeka wczoraj ja pomalowałem wiec byłbym wczieczny ża jakieś foto i wskazówki od fachowca jakie rurki na wieszaki zamontowałeś jak sprawują sie przesówne drzwiczki jak to wygląda może masz jakieś fajne stronki zabudowy garderoby bo moja jest ze skosem i nie zawielka wiec wszystko bedzie robione na wymiar Pozdrawiam czekam na odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/#findComment-526732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 07.02.2005 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Hej ARizapraszam Pozdrowienia B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26441-jak-wyci%C4%85%C4%87-takie-co%C5%9B/#findComment-532173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
