Tomaszk8 10.09.2021 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 Witam, chciałbym zbudować pomieszczenie z płyt wiórowo cementowych w którym panować będzie wilgotność powietrza na poziomie około 80%. Czy płyty te można odizolować od wilgoci za pomocą zaprawy uszczelniającej Ceresit CR 65 nałożonej bezpośrednio na płyty? Zależy mi na izolacji ekologicznej "z możliwością stosowania w zbiornikach na wodę pitną". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264438-izolacja-przeciwwilgociowa-na-p%C5%82yty-wi%C3%B3rowo-cementowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.12.2021 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Każda hydroizolacja typu ciekłą folia się nadaje .Można też wymalować farbami epoxydowymi , 2-komponentowymi, wodnymi , bedzie ladniej.(PCI Epirex lub podobny, ) - trzeba sprawdzić kontakt w wodą pitną . Brak informacji jakie to pomieszczenie i jak będzie użytkowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264438-izolacja-przeciwwilgociowa-na-p%C5%82yty-wi%C3%B3rowo-cementowe/#findComment-7967531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Expert-Bud A.G. 09.12.2021 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 Witaj, nie zgodzę się z moim poprzednikiem nie każda izolacja a zwłaszcza folią w płynie będzie się do tego nadawać, w zbiornikach na wodę pitną można stosować tylko izolacje nie zawierające polimerów a folie w płynie i tzw. szlamy elastyczne je zawierają i poddane dużej wilgotności uwalniają część z nich. Jeśli chcesz z takich materiałów budować musisz wiedzieć ile i jak będą się odkształcać bowiem izolacje o które się pytasz to tzw. sztywne izolacje przeciwwodne. Izolacje te nazywamy szlamami, charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoży mineralnych ale też są dyfuzyjnie otwarte więc wody nie ale parę wodną przepuszczają a to spowoduje spęcznienie wiórów i pracę płyty. Również farby epoksydowe mogą nie wytrzymać ponieważ są mało elastyczne i stosuje się je zazwyczaj na beton lub jako podkład na stal. Napisz co chcesz zrobić dokładnie to ci poradzę dobre rozwiązanie, najlepiej na mojego firmowego maila. Pozdrawiam, Grzegorz Expert-Bud A.G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264438-izolacja-przeciwwilgociowa-na-p%C5%82yty-wi%C3%B3rowo-cementowe/#findComment-7969630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
