Niesprawny optymalizator ?
Witam szanowne forum, proszę o interpretację wykresu.
Od rana 2 panele są zacienione przez komin, jeden panel optymalizowany odsłania się ok 11:35 i widoczny jest pik na wykresie gdzie skok jest o jakieś 55-60% w mocy, drugi optymalizowany panel odsłania się ok 13:20 i skok na wykresie jest minimalny, rzędu kilku %.
Czy to może znaczyć ze optymalizator nie działa?
http://www.pv-forum.pl/files/pv_1_149.jpg
No cóż, mogę Ci tylko napisać, jak to wygląda w systemie SolarEdge, który znam lepiej - faolnik wymaga określonego napięcia znamionowego (760V dla 3f) przy którym pracuje optymalnie.
Rano bywa tak, że oświetlonych jest za mało modułów, aby takie napięcie wytworzyć, moc przyrasta powoli, aż dp momentu, kiedy odsłoniety zostanie ten moduł, dzięki któremu napięcia dobije do 760V.
Wówczas następuje duży skok w produkcji mocy. Odsłanianie kolejnych modułów to już mniejsze skoki.
Musiałbyś sprawdzić, jak zmienia się napięcie i prąd w momencie tuż przed i tuż po dużym skoku mocy
Taki skok jest codziennie, praktycznie przez cały rok. Mniej więcej ok 10:00 -11:30 w zależności jak słońce chodzi po horyzoncie w ciągu roku.
Pik w górę jest tylko raz w ciągu dnia, właśnie po odsłonięciu jednego z dwóch zacienionych paneli.
Edytowane przez D4r3k_203
Masz dostęp do tego modułu?
Może zasłoń go na jakiś czas i zrób test z późniejszym odsłonięciem i ponownym zasłonięciem?
Można tez przełożyć między sobą optymalizatory SUN2000P-375W lub zgłosić problem do instalatora.
Nadal masz gwarancję na SUN2000P-375W i na instalację?
Edytowane przez d7d
edycja - zmiana z Tigo na SUN2000P-375W
Proszę napisz, ile w słoneczny wrześniowy dzień, jesteś w stanie wyprodukować kW na dobę?
Z tego wykresu definitywnie widać że w godz. 10 - 11 string nie jest dociążony, napięcie dc wysokie więc i mały prąd (podglądnij na wykresie albo w exelu) i wyglądałoby że optymalizator nie wiele tu pomaga albo też nic , moduł mający sprawne diody by-pas powinien zablokować ten zacieniony nie powodując takiego spadku prądu a co za tym idzie wzrostu napięcia.
Możesz odczytać i podać wartości max i min w okolicy godz. 10 i to samo w okolicy godziny 11?
Jest to ok. 2,3 kW i 1,8kW i później 2,2 kW i 3,4 kW?
Dziękuję za info.
Przeanalizuję temat.
Zakładam, że w tym okresie nie ma codziennego zachmurzenia dokładnie w tych samych godzinach ;)
Czy podobnie wygląda wykres gdy cały dzień jest zachmurzone niebo a produkcja jest mała - też jest taki skok?
