Jak określić warunki przyłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej gazowej i kanalizacji.
We wniosku trzeba podać zapotrzebowanie na gaz, wodę energię.
A skąd ja mam to wiedzieć :( : i od czego to zależy?
pomocy - wy już przez to przechodziliście :D
są jakieś średnie normy - które się przelicza na metraż domu :o
my będziemy mieć parterowy od 90-110 m2
dziękuję :D
https://forum.murator.pl/topic/26446-jak-to-okresli%C4%87/
Co do wody to jeśli twój dom ma max. 2-3 łazienki, to standardowo wystarczy podać zapotrzebowanie na 0,5 l/s. Ścieki są istotne gdy masz do czynienia z kanalizacją inną niż grawitacyjną.
Co do prądu, jeżeli planujesz podgrzewacz elektryczne przepływowe, kuchnię ceramiczną i dużo innych urządzeń tego typu to 15 kW będzie ok.
Pozdro
J
Co do gazu to należy policzyć to uwzględniając kubaturę budynku, okres grzewczy, moc kotła, etc.
https://forum.murator.pl/topic/26446-jak-to-okresli%C4%87/#findComment-482574
Rocznie dla 3-4 osób w domu 100-120 m2 :
Woda = 70-100 m3,
Prąd ( bez ogrzewania ) = 2500 - 3500 kWh,
Gaz GZ-50 ( ogrzewanie + cwu ) = 1200-1800 m3.
To oczywiście średnie poglądowe dane.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/26446-jak-to-okresli%C4%87/#findComment-482974
To jeszcze zależy od gabarytów chałupy. Im większa przecież, tym więcej energii Ci potrzeba, zeby ogrzać, oświetlić, itp.
Powinien Ci w tym pomóc architekt, ten, który przygotowuje Twój projekt, lub powinno to być w projekcie zawarte, szacunkowo.
https://forum.murator.pl/topic/26446-jak-to-okresli%C4%87/#findComment-482983
Jako załącznik do pozwolenia na budowę konieczne są warunki z wodociągów i dlatego występując o nie należy równocześnie poprosić o :
- zgodę na podłączenie do sieci,
- dane techniczne ( w tym określić zapotrzebowanie na wodę i te określa się w l/s ) do projektu przyłącza ( ew. przykanalika ).
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/26446-jak-to-okresli%C4%87/#findComment-484048
...moja rada polega na oszczędzaniu czasu i kolejnych niepotrzebnych wizytach np. w wodociągach. Powyższy "kwitek" skraca proces podłączenia domu do sieci.
A i oczywistym jest, że w tym samym papierku piszesz również o kanalizacji, coby dwa razy nie chodzić !
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/26446-jak-to-okresli%C4%87/#findComment-484395
...niestety, uproszczenie przepisów w prawie budowlanym dotyczących przyłączy zamiast ułatwienia, w wielu przypadkach spowodowało wydłużenie całego procesu :(
A interpretacja urzędników odnośnie przyłączy jest czasami powalająca !
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/26446-jak-to-okresli%C4%87/#findComment-484502
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
