He_avy1 13.09.2021 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Witam będę niedługo przechodził na ogrzewanie pompom ciepła obecnie w domu posiadam ogrzewanie oparte częściowo na podłogówkach (kuchnia salon łazienka na dole oraz na górze ) oraz 4 pokoje jeden na dole 12 m kaloryfer i 3 pokoje na górze (2 x 9 m (kaloryfer)sypialnia 12 m kaloryfer) Chciałbym przerobić te 4 kaloryfery na ogrzewanie ścienne typ zabudowy suchy oparty na pex 16 ułożony na Płyta Standard ALU EPS-300 25mm.W większych pokojach ok.7m2 ogrzewania ściennego w 2 mniejszych ok.5m2 wszystko zabudowane płytami GK. Pytanko czy to wszystko będzie poprawnie grzało? Jaka płytę GK zastosować zwykłą, zielona a może czerwona? Jeszcze w mam w planie zastosować na tych ścianach panele gipsowe 3D Czy zastosowanie dodatkowej warstwy gipsu (grubość gipsu na ścianie wzrośnie w zależności od wzoru do 2-5 cm) wpłynie pozytywnie czy negatywnie na ogrzewanie pozdrawiam i prośba o pomoc w rozwiązaniu tych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264474-ogrzewanie-scienne-i-pompa-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.09.2021 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Jak duze są to pokoje? Jaka orientacja na strony świata? Im bliższa powierzchnia grzania do powierzchni podłogi, tym niższa temperatura na zasilaniu. Nie zabudowuj tego GK - grzejniki muszą zostać "oblane" aby umożliwić im oddawanie ciepła. Lepiej tynk CW lub gipsowy dedykowany do ogrzewania ściennego. Jak na to dasz potem panele 3D, to nie będzie problemu, zwiększy się tylko bezwładność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264474-ogrzewanie-scienne-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7946881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
