bartolomeooo 13.09.2021 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Na niezagęszczonym gruncie wykopany został mini fundament. Na nim stanęła ścianka działowa z pustaka h+h 12 cm. Teraz widzę, że siadła - najlepiej widać to przy łączeniu ze ścianą nośną - klej przy każdym pustaku wyraźnie odszedł od sciany nośnej. Uprzedzam - tego firma nie robiła, tylko znajomy majster inwestora, którego motto to "nic na siłę tylko młotkiem". Ale do rzeczy - czy może się stać coś jeszcze gorszego? Jeśli jeszcze siądzie to co, popękają pustaki czy się tym nie przejmować? A może da się to jeszcze jakoś wzmocnić...? Niedługo będę zagęszczał grunt (wiem, rychło w czas) i kładł beton na grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264479-%C5%9Bcianka-siad%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 13.09.2021 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 A jaki grunt był pod fundamentami? Znaczy, wykopał rów pod fundamenty a potem wyrównał piaskiem , czy grunt nienośny? Można sprawdzić na czystym nie ruszanym gruncie . Wykopać dziurę te pół metra na pół metra na głębokość tego fundamenciku i sprawdzić nośność gruntu. Na początek stanąć na nim na jednej nodze. Jak śladu po bucie nie będzie albo wynikający z poruszenia stopą to dobrze i wersja w pierwszym zdaniu prawdziwa. Jeśli głębiej to gorzej może dół wypełniony ongiś nasypem czy bajorko było zakładając że nośne stoją bezproblemowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264479-%C5%9Bcianka-siad%C5%82a/#findComment-7946223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 13.09.2021 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Tam jest głównie ziemia piaszczysta. W ścianki fundamentowe został wsypany piasek "ze ścianki" - ten najtańszy. I tyle. Po miesiące w nim się wykopało rów (nawet do nieściągniętego humusu nie doszło się, zresztą głębiej na pewno zostało sporo korzenie, dramat jest). Potem zalany betonem i na to ta ścianka.Bajorka nie było, akurat szczęście w nieszczęście, że ta działka jest w miare wysoko jeśli chodzi o teren. W odpowiedzi na drugie pytanie - łączenia metalowe są - sam stawiałem w większości te ściankę. Ale majster kazał po prostu wbić z 5 cm drut fi 6 do nośnej i na działowej zostawało też około 5-8 cm. Ale w sytuacji gdzie to siada to teraz ten drut pewnie może tylko zaszkodzić niż pomóc. Jest taki dramat, że aż mnie ściska... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264479-%C5%9Bcianka-siad%C5%82a/#findComment-7946238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 13.09.2021 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 (edytowane) Około 20 cm szerokości - z 30-40 cm głębokości max bo do humusu się nie dokopałem. A i tak dostałem że po co taki głęboki to jest kur*** dramat. Edit. Ja ją wzmocnię - ewentualnie przewiercę ten mini "fundament", wsadzę druty i zaleje zbrojonym betonem B30 razem z zalewaniem "chudziaka" na gruncie - w sensie zamiast chudego betonu wleje tam ten B30 z betoniarni po wcześniejszym możliwie najlepszym zagęszczeniu tego gruntu. Zostanie chyba tylko modlitwa żeby potem nie siadło... Edytowane 13 Września 2021 przez bartolomeooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264479-%C5%9Bcianka-siad%C5%82a/#findComment-7946272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 15.09.2021 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 Ja bym to rozebrał i zrobił od nowa. Mówię tak przez pryzmat swoich problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264479-%C5%9Bcianka-siad%C5%82a/#findComment-7946749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
