karoldz1990 13.09.2021 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Witam, proszę o pomoc.Dom starszy 2 piętrowy + piwnica. Elewacja ocieplona 15cm. Mamy nieocieplone poddasze - wykorzystywane do przechowywania rzeczy i mebli.Nie mamy szans na dodatkową wylewkę i styropian na podłodze, gdyż mamy drzwi balkonowe na 0 z aktualnym poziomem. Pytanie czy jest w ogóle sens ocieplać wełną dach? Dół będzie pewnie nagrzewał to poddasze ale jakie inne wyjście aby nie przerabiać drzwi balkonowych? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264482-docieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 13.09.2021 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Ocieplanie dachu pochłonie większe koszty inwestycyjne i później użytkowe niż posadzki poddasza, włącznie z wymianą drzwi balkonowych. Jeśli tych drzwi nie jest kilka lub kilkanaście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264482-docieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7946271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 13.09.2021 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Ale trzeba też mieć na uwadze że schodami będzie schodzić rzeka zimnego powietrza , ja właśnie dociepliłem najtańszą wełną 30 cm dach i to był strzał w dychę bo nawet w mrozy ok 17-20 stopni na poddaszu mam plus 15 stopni i całość fajnie stabilizuje temperatury do tego stopnia że ogrzewania w mrozy na 3 dni mogę wyłączyć i temp spadnie w domu o ok 2 -3 stopnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264482-docieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7946273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoldz1990 13.09.2021 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 To dobre wieści, a posadzkę masz ocieploną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264482-docieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7946304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 13.09.2021 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Nie posadzka jest narazie w 1/3 goła bo nie chce mi się tam robić pokoi w sumie nie ma dla kogo , też chciałem docieplić tylko posadzkę ale jak widziałem jakie temperatury w mrozy cisną mi się do domu drzwiami z góry to zrezygnowałem i dociepliłem dach i to był strzał w dychę bo teraz nawet drzwi mogą być otwarte a w całym domu ciepło łącznie z nieogrzewanym poddaszem i to mi się podoba . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264482-docieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7946305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoldz1990 13.09.2021 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Fajnie. A czym wykończyłeś KG czy folią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264482-docieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7946361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 14.09.2021 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 Robiłem to tak , najpierw przykręcałem do krokwi z boku wieszaki grzybkowe potem ciąłem wełnę 15cm grubości na 100 cm kawałki i wkładałem między krokwie i sznurkiem zabezpieczałem (w rolniczym 2km za 60 zł ) następnie szła druga warstwa 15cm w poprzek w całości następnie zatrzaskiwałem profile i do profili na taśmie dwustronnej przelepiłem folię paroprzepuszczalną a zimą w wolnym czasie przykręcałem karton gipsy na gotowo i teraz po podłogach mam 200m2 parter oraz piętro i w mrozy na kotle pokazuje max 4,5kw a w lajtowe zimy przeważnie od 2-3kw i cały dom ciepły a ma swoje lata bo budowany za Hitlera jeszcze z pustką powietrzną a na to 12cm grafitowego poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264482-docieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7946429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
