Cześć
Taki sobie schemat wymyśliłem :). Starałem się wszystko wyrysować zgodnie z posianą wiedzą, ale ekspertem nie jestem, więc proszę o wytknięcie błędów ewentualnie wskazanie gdzie mogę coś uprościć, zredukować ilość elementów lub koszty. Mam nadzieję że schemat jest czytelny a narysowane elementy są rozpoznawalne.
Dodatkowe opisy są na rysunku
pozdrawiam społeczność Muratora
p.s.
Ne mogę wrzucić ani pliku "zdjęcie" jpg ani załącznika pdf... https://ibb.co/1GW5rvD
dodane, dzięki Dunia :)
Edytowane przez DarekRD
nie wszedł rysunek
https://forum.murator.pl/topic/264485-pro%C5%9Bba-o-werfikacj%C4%99-schematu-kot%C5%82owni/
Po pierwsze rura do naczynia absolutnie nie PEX !!! to kryminał ; ) Ma być Cu28 lub stal 1” i najlepiej aby szła prosto,bezpośrednio od kotła.Powrót CWU jest poprawnie wpiety(tuż przed kotłem)natomiast brak zaworu odcinającego za pompa CWU=nie dasz rady wyczyścić filtra osadnikowego bo wypłynie cała woda z bojlera.Musisz mieć trzy odrębne obiegi czyli na bojlery podlogowki i grzejniki bo rozumiem ze każdy budynek ma zarówno grzejniki,podłogówkę jak i bojler.Kazdy z nich potrzebuje oddzielnej pompy dodatkowo w obiegu podlogowki musi być zawór 3D Obiegi podlogowki i grzejników wpiete za sprzeglem.Do bojlera rura pex 20 jest za mała ja bym zrobił na Cu22 Napełnianie instalacji z sieci na powrocie tuż przed kotlem,tu musi być zawór zwrotny i najlepiej nie na sztywno tylko przy pomocy giętkiego wezyka przykrecanego tylko w chwili napelniania(uzupełniania)instalacji.Nie jest ten element opisany na schemacie ale domyślam się po symbolu ze na powrocie jest zawór 3D temperaturowy do ochrony kotła przed korozja niskotemperaturowa,ponieważ pompa za tym zaworem jest na powrocie to naczynie powinno być usytuowane dość wysoko,za ta pompa brak zaworu zwrotnego.Jak widzisz z mojego opisu nic nie zredukujesz wręcz przeciwnie musisz sporo jeszcze dołożyć) Edytowane przez Reku1
https://forum.murator.pl/topic/264485-pro%C5%9Bba-o-werfikacj%C4%99-schematu-kot%C5%82owni/#findComment-7946447
Pex do naczynia - rzeczywiście, nie wiem dlaczego wydawało mi się, że ma 110 st,. w w papierach. Dam coś innego.
Brak zaworu za pompą cwu to moje niedopatrzenie, miał być, ale wypłynęłaby tylko wtedy gdybym nie wyłączył pompy cwu czyszcząc filtr.
22 do bojlera mówisz... teraz mam pex 20 od kopciucha i na 1 biegu pompki jest duży spadek temperatury w czasie grzania "od zera", (za mało wody idzie?) pexem łatwiej i taniej, ale będzie blisko do bojlera, to wymienię na Cu jakby coś nie grało.
Do drugiego budynku 7 m idzie jedna nitka cieplna (tam i powrót oczywiście) zawór termostatyczny jest przy rozdzielaczu no i podłączony jest bojler bezpośrednio do tej nitki. Mam nadzieję że wystarczy, bo musiałbym, się w kopanie bawić, żeby coś dołożyć... chociaż mam wrzucone zapasowe pexy
Zawór termostatyczny dobrze rozpoznałeś.
Zwrotny za pompą pieca żeby ta od cwu pchała w dobrą stronę? Faktycznie coś by mogło iść przez pompę w drugą stronę, Dzięki. Wkrótce wrzucę obrazek po korektach, żeby było łatwiej dostrzec ewentualne inne błędy.
Jak będę musiał dołożyć wg Twoich rad, to nie będę ich słuchał, poczekam na propozycje oszczędnych ;)
Dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/264485-pro%C5%9Bba-o-werfikacj%C4%99-schematu-kot%C5%82owni/#findComment-7946521
Tu nie chodzi co jest w papierach tylko tak mówi norma o rurze do naczynia,też ważna jest jej średnica.Zawory zwrotne muszą być za kazdą z pomp bo inaczej pompy mogą na siebie oddziaływać.
https://forum.murator.pl/topic/264485-pro%C5%9Bba-o-werfikacj%C4%99-schematu-kot%C5%82owni/#findComment-7946574
Są zawory zwrotne klapowe i sprężynowe z grzybkami. Wiem jak działają, (klapowe też chyba mają jakąś sprężynkę, bo działają w każdej pozycji) ale może mnie objaśnisz jakieś praktyczne wady zalety?
https://forum.murator.pl/topic/264485-pro%C5%9Bba-o-werfikacj%C4%99-schematu-kot%C5%82owni/#findComment-7946595
Zawory zwrotne klapkowe nie maja sprężyny i stosuje się w instalacjach grawitacyjnych a w instalacjach pompowych należy stosować sprezynowe Edytowane przez Reku1
https://forum.murator.pl/topic/264485-pro%C5%9Bba-o-werfikacj%C4%99-schematu-kot%C5%82owni/#findComment-7946650
  • 3 months później...
Jak obiecałem ciąg dalszy następuje. Sprawy poszły naprzód. Stanęło na układzie zamkniętym dlatego, że nie będę ogrzewał całego przebiegu rury do zbiornika wyrównawczego, a to grozi zamrożeniem a to grozi...
Dołączam też przybliżony rozkład fizyczny w kotłowni.
Ktoś potrafi wycenić wykonanie takiej instalacji z uruchomieniem pieca i podłączeniem bojlera i 2 grzejników w dużym i podłogówki w małym domku?
https://ibb.co/fkKKhK9
https://ibb.co/jGQk4RL
https://forum.murator.pl/topic/264485-pro%C5%9Bba-o-werfikacj%C4%99-schematu-kot%C5%82owni/#findComment-7972438
