Program93 14.09.2021 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 Witam ,Chce żałość balustrady balkon jeden nad drugim po 10m . Z racji kamiennego dywanu muszę zrobić montaż do czoła , balkon jest dość gruby przez ocieplenie , ale płyta ma tylko 12cm . Pewna osoba podjęła chęć wykonania , ale kazała mi zerwać gotowy tynk ze styropianem , aby odsłonić płytę , po zobaczeniu nie jest pewna montażu boi się , ze balustrada ze stali czarnej za ciężka i spanie ?Czekam na wasze opinie .Podsyłam zdjęcia . https://zapodaj.net/a8fce1453a5b8.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/75ce8c53f7c81.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264503-balustrada-10m-od-czo%C5%82a-wykonanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 19.09.2021 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2021 Dużo balustrad jest montowanych od góry (bo były montowane przed aplikacją "kamiennego dywanu" , jak mocowania są dobrze zabezpieczone np. kotwą chemiczną to nic strasznego się nie dzieje - natomiast wykonawca ma słuszne obawy co do mocowania od czoła > to długa balustrada i za duże obciążenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264503-balustrada-10m-od-czo%C5%82a-wykonanie/#findComment-7947419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 26.09.2021 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2021 Jestem po montażu , obsadzone do czoła płyta 1mm kotwa i pręt wzmocniony m14 . Całość okazała się sztywna nie ma potrzeby kotłownia do ścian budynku ,temat można zakończyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264503-balustrada-10m-od-czo%C5%82a-wykonanie/#findComment-7949133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenobcy 22.10.2021 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Jestem po montażu , obsadzone do czoła płyta 1mm kotwa i pręt wzmocniony m14 . Całość okazała się sztywna nie ma potrzeby kotłownia do ścian budynku , temat można zakończyć . Rozumiem, że mocowałeś do odsłoniętej płyty betonowej. Tak? Pytam, bo mnie też ten temat interesuje. Mógłbyś podesłać foto, jak to wygląda po montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264503-balustrada-10m-od-czo%C5%82a-wykonanie/#findComment-7956074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 24.10.2021 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2021 Tak musiałem zerwać wykończone w tynku czoło balkonu , żeby wykonawca widział płytę . Balkony mam 10m długie wykonawca zastosował 8 płyt 20x10cm grubych na 10mm i po dwie kotwy na płytę obok siebie m14 . Trzyma jak diabli , balustrada wysoka na 1,1m , od podstawy kotwy 1,4m wiadomo jak się uderzy w poręcz to są minimalne wibracje , ale tego się nie uniknie nawet przy kotwie na balkonie i ścianie . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264503-balustrada-10m-od-czo%C5%82a-wykonanie/#findComment-7956613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 24.10.2021 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2021 https://zapodaj.net/136a3e3128727.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264503-balustrada-10m-od-czo%C5%82a-wykonanie/#findComment-7956615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenobcy 26.10.2021 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Dzięki @Program93. Teraz rozumiem ocb. Podtrzymam temat, bo też mnie to czeka. Czy może ktoś z forumowiczów ma doświadczenia z balustradami montowanymi od czoła /na zewnątrz/ bez naruszania ocieplenia i dewastowania elewacji? Chętnie poznam Wasze doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264503-balustrada-10m-od-czo%C5%82a-wykonanie/#findComment-7957214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 10.11.2021 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2021 @tenobcy montaż bez naruszenia elewacji wygląda podobnie , po prostu w moim przypadku nie było wiadomo jak przebiega płyta balkonowa do montażu , jeśli masz projekt lub równą płytę i ocieplenie to bez problemu fachowiec wyznaczy linie do wiercenia i montażu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264503-balustrada-10m-od-czo%C5%82a-wykonanie/#findComment-7961156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
