radziula 15.09.2021 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 Jakie grzejniki polecacie do pieca gazowego kondensacyjnego? Najlepsze byłyby zapewne grzejniki panelowe? Dobrze wspominam takie marki Purmo, cenowo też są nawet przystępne. Ostatnio natknąłem się także na Regulusy - Regullus oraz Sollarius. Producent chwali się, że są dedykowane do takich piecyków, wg danych mają także większą moc, pomimo iż są cieńsze niż C22 od Purmo. Cena niestety zwala z nóg. A jak z jakością? Rzeczywiście są lepsze? Warto aż tyle dopłacać? O wyglądzie nie będę dyskutował, bo wyglądają nieco dziwnie, ale to zapewne kwestia przyzwyczajenia. A może polecicie jeszcze inne grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264526-grzejniki-do-gazowego-kot%C5%82a-kondensacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 15.09.2021 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 Powiadasz mają większą moc?Doczytaj dokładniej dane katalogowe a przekonasz się ,że wcale tak nie jest.A wygląd hmmm... dla mnie dyskusyjny powiedzmy o radzieckiej urodzie .Jak chcesz estetyczne to seria ramo lub ventil od purmo albo innego producenta podobne.Tylko sprawdź czy te same parametry ,bo pomimo takich samych wymiarów może być różna wydajność cieplna i jak się przyjrzysz z góry to będzie widać po blaszkach pomiędzy dwoma panelami ,że grzejnik o mniejszej wydajności mają rzadsze te blaszki które robią właśnie największą robotę w grzejnikach panelowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264526-grzejniki-do-gazowego-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7946743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 15.09.2021 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 Porównywałem parametry ze strony Purmo i Regulusa. Te drugie, wychodzi na to, że mają większą moc. REGULLUS 6/200 (575x2000) dla 45/35/20 ma 1482WSOLLARIUS 6/200 (575x2000) dla 45/35/20 ma 1649WPurmo C22 600x2000 dla 45/35/20 ma 977W Różnica spora, jeśli wierzyć danym udostępnionym przez producentów: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264526-grzejniki-do-gazowego-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7946752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 15.09.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 Nie widzę dokumentacji dla 45 więc dla 55 Purmo ma 1700 i już nie jest tak kolorowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264526-grzejniki-do-gazowego-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7946768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 15.09.2021 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 (edytowane) https://www.purmo.com/pl-pl/produkty/ogrzewanie-i-chlodzenie/grzejniki/grzejniki-panelowe/grzejniki-panelowe/compact,-c Na tej stronie możesz wybrać dowolną temperaturę zasilania i powrotu, jak również temperaturę otoczenia i obciążenie cieplne. Dla wartości 45/35/20 dla grzejnika 600x2000 wychodzi tylko 977W. Regulus podaje z kolei konkretne, dużo większe wartości. Nie wiem na ile można im wierzyć. A może lepiej zakupić jeszcze inne grzejniki? Edytowane 17 Września 2021 przez radziula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264526-grzejniki-do-gazowego-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7946775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 19.09.2021 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2021 Jeśli chodzi o grzejniki Regulusa, to zdania w Internecie są mocno podzielone, więc nie wiem czy jest sens dopłacać. Może lepszym wyborem byłyby jeszcze inne? Aluminiowe KFA mają jeszcze mniejszą moc, więc odpadają. Najlepszym wyjściem wydaje się zatem zakup klasycznych grzeników panelowych. Nie potrafię niestety znaleźć grzejników o długości 1700mm, więc w kilku przypadkach musiałbym się ograniczyć do 1600mm. Natrafiłem także na informację, iż Purmo to ostatnio już nie to samo co kiedyś i nie warto ich kupować. A jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264526-grzejniki-do-gazowego-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7947465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
