Zielony1234 17.09.2021 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2021 Witam Państwa. Dokonałem zakupu kominka marki dimplex (elektryczny) jest to kominek ścienny wkład ma 190 szerokości. Kominek trzeba zabudować z karton gipsem ponieważ nie da się go przymocować do ściany. Nad kominkiem chce zamontować TV za pomocą uchwytu. Najlepiej chciałbym aby wszystko było zrównane dlatego chciałem wykonać konstrukcję karton gipsu na całą ścianę i położyć na niej gres 120x60 - waga plytki około 15 kg. I tu pojawia się Moi drodzy pytanie. Czy zwykła płyta KG utrzyma taki gres 120x60 czy trzeba kupić płytę cementową czy inny rodzaj... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264554-%C5%9Bciana-gk-na-zabudow%C4%99-kominkatv-i-ci%C4%99%C5%BCki-gres/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 22.09.2021 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 Daj podwójną płytę GK jeśli masz na to miejsce, oczywiście przy kominku użyj czerwonej (ognioodpornej). Solidny stelaż i będzie dobrze. Pojedyncza płyta ma obciążenie do 40 kg/m2, więc wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264554-%C5%9Bciana-gk-na-zabudow%C4%99-kominkatv-i-ci%C4%99%C5%BCki-gres/#findComment-7948341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
