dedert 17.09.2021 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2021 Jaki wysoki zamówić komin A przy dachu 4 spadowym. Poniżej widoki. Czy bierze się odległość z "widok od frontu" do kalenicy czyli 219 cm czy "od boku" 101 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264556-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-przy-dachu-wielospadowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.09.2021 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2021 Komin b 60 ponad kalenicę, komin A liczysz od tych 219, czyli możesz niżej od kalenicy, tak aby spełniał wymogi, ale z racji że to piec do ogrzewania to zrób do kalenicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264556-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-przy-dachu-wielospadowym/#findComment-7947147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 19.09.2021 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2021 A czy jest różnica jeśli jest tu też wentylacja przy spalinowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264556-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-przy-dachu-wielospadowym/#findComment-7947459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 24.09.2021 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2021 https://inzynierbudownictwa.pl/zasady-wykonania-kominow-ponad-dachem/https://www.kominiarczyk.com/public/tresc/file/poradnik-projektanta-kominow.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264556-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-przy-dachu-wielospadowym/#findComment-7948742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 25.09.2021 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 Ważny jest i kierunek i siła wiatru bo potrafi dym przydusić z powrotem do komina. Ale to okaże się w praniu:sick: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264556-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-przy-dachu-wielospadowym/#findComment-7948861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
