Dzień dobry,
Posiadam w instalacji CO zawór czterodrożny AFRISO. Nie był używany przez okres letni i w tej chwili nie można go ruszyć. Pewnie "obrósł" kamieniem.
Chciałbym go rozkrecić i wyczyścić, ale mam pewne obawy czy po ponownym skręceniu będzie szczelny.
Czy Waszym zdaniem kombinować z samodzielną naprawą, czy wezwać hydraulika i wymienić.
https://forum.murator.pl/topic/264614-zapieczony-zaw%C3%B3r-czterodro%C5%BCny-afriso/
Bez problemu, po zdjęciu pokrętła w zależności od czasu w którym wyprodukowano zawór będą, albo cztery lub dwie śruby na płaski wkrętak, albo cztery Imbus. Po ich odkręceniu silnym pociągnięciem powinieneś wyjąć wnętrze zaworu. Jest mosiężny więc oczyszczenie nie będzie sprawiało problemu - najlepiej coś na kamień i rdzę i czystą miękką szmatką. Ostatecznie wnętrze również musisz oczyścić np: pastą polerską, pastą do zębów czy mleczkiem Cif na szmatce. W czasie składania elementy musisz nasmarować delikatnie smarem, tak samo jak rant zaworu który styka się bezpośrednio z oringiem (jest on w zagłębieniu i bardzo rzadko ulega uszkodzeniu podczas demontażu.
Oczywiście najlepiej jest zdemontować zawór poza instalację i metodą zanurzeniową poddać go samoczynnemu oczyszczeniu w preparacie bez zdejmowania głowicy ale nie zawsze jest możliwość i są śrubunki aby zrobić to bezstresowo:).
Pamiętaj, aby zaznaczyć położenie nim wyjmiesz wnętrze zaworu - bo to jest ważne - oś zaworu posiada spłaszczenie które wchodzi do pokrętła czy siłownika.
Edytowane przez CityMatic
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/264614-zapieczony-zaw%C3%B3r-czterodro%C5%BCny-afriso/#findComment-7947646
Wczoraj rozkręciłem zawór, zgodnie z Twoimi wskazówkami.
Wszystko odbyło się bez problemu. Zawór ponownie skręciłem, działa bez zarzutu. Wielkie dzieki.
Super, cieszę się razem z Tobą. Taki zawór najlepiej chociaż raz w sezonie letnim przekręcić ręcznie - wiem , że trudno o tym pamiętać ale....jest to niekiedy konieczne.
https://forum.murator.pl/topic/264614-zapieczony-zaw%C3%B3r-czterodro%C5%BCny-afriso/#findComment-7948157
