Niestety na skutek nieporozumienia, firma montująca okna nie dokonała ich obróbki (a obecnie nie mają na to czasu......).
Okna były wymieniane na nowe w istniejącym juz budynku. Postanowiłem że dokonam tej obróbki sam. Mam pytanie - kiedy ściągnąć folię zabezpieczajacą okna ? Czy zrobić to przed obróbką i zabezpieczyć taśmą malarską ? Czy po obróbce ? Czy jeśli dokonam zdjęcia folii po obróbce, nie zacznie to powodować kruszenia się nałożonego tynku ?
Czy goldband to obróbki wewnętrznej będzie ok ?
Z zewnątrz zalecono mi obrobić to akrylem (wąska szczelina)
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/264623-obr%C3%B3bka-okien-po-montazu/
Folia jest naklejona przecież na ramie, ale na jej środku, tak że nie przysłania całej ramy okiennej. Po bokach i nad ramą masz zapewne piankę montażową. Jeżeli jest taka potrzeba, to odetnij jej nadmiar, a nastepnie nałóż MP75 albo MP75L, jak lekko podeschnie, to wilgotną gąbką zbierz nadmiar tynku, od razu przemywając ramę i na końcu odklej folię. Goldband za drogi na taką obróbkę, a i tak pewnie będziesz później wklejać regipsy aby wyrównać glify okienne.
https://forum.murator.pl/topic/264623-obr%C3%B3bka-okien-po-montazu/#findComment-7947803
Nieporozumienie, czyli cena była ciekawa.. ;(
Goldband jest ok. Mp75 lżej się kładzie.
Folię się ściąga po obróbce, chyba że wchodzi pod, wtedy zrywamy wcześniej i oklejamy.
https://forum.murator.pl/topic/264623-obr%C3%B3bka-okien-po-montazu/#findComment-7947854
Nie powinien wchodzić na ramę. On ma zakryć piankę montażową, aby nie była narażona na działanie promieni UV. Jak chcesz zlicować otwór okienny z ramą, to w kolejnym kroku możesz nakleić z boku regips albo innego multipora, w zależności co chcesz osiągnąć.
https://forum.murator.pl/topic/264623-obr%C3%B3bka-okien-po-montazu/#findComment-7947976
Jak już tak idziemy do poprawności, to na okno można przykleić listwę APU i do niej tynkować. Wtedy tynk zakryje ramę parę mm.
Na styku tynku z ramą zawsze pojawią się pęknięcia - okno pracuje. Dlatego wskazane są wykończające warstwy elastyczne.
https://forum.murator.pl/topic/264623-obr%C3%B3bka-okien-po-montazu/#findComment-7948227
Ja u siebie wyrównywałem glify regipsem, później na to szła gładź, a na styku z ramą okienną dawałęm akryl. Mimo to po pewnym czasie pojawiały się w niektórych miejscach rysy. To chyba nieuniknione, chyba że skorzysta się listew, ale osobiście nigdy nie widziałem ich wewnątrz na żywo, jedynie od zewnątrz. Z drugiej strony od zewnątrz wiele osób daje taśmę rozprężną pomiędzy ramę a styropian, co jest elementem szczelnego montażu a następnie ją silikonuje albo akryluje. Edytowane przez radziula
https://forum.murator.pl/topic/264623-obr%C3%B3bka-okien-po-montazu/#findComment-7948361
