kickflip 20.09.2021 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2021 Witam Serdecznie. Półtora roku temu wprowadziliśmy się do domu. Pierwsze co zrobiliśmy to wymiana drzwi na nowe. Z racji, że nie miałem większego rozeznania kupiliśmy drzwi zewnętrzne z obi wraz z ościeżnicą - Współczynnik przenikalności cieplnej U = 1,5 W/m2k. Zleciliśmy usługę lokalnej firmie zajmującej się osadzaniem drzwi. Niestety od samego początku czuć było chłód od drzwi. W ramach gwarancji firma przyjechała i wyregulowała drzwi jednak na wiele się to nie zdało. Wypożyczyłem kamerę termowizyjną. Różnica temperatur w dolnych rogach wynosi aż 10 C. Zadzwoniłem do firmy by ponownie sprawdziła drzwi, jednak twierdzą, że wszystko jest dobrze osadzone i jest to taka przypadłość tanich drzwi z obi. Nie wiem co mam o tym sądzić. Zima się zbliża a utrata ciepła jest bardzo duża. Przesyłam zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264626-drzwi-przepuszczaj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.09.2021 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2021 Wymienic na nowe, szczelne. Ud 1.5 nie jest już chyba nawet dopuszczalne u nas. Niestety przepisy nic nie mówią o szczelności, bo ona jest ważniejsza niż Ud.. a takie drzwi z marketu z założenia mają słabe zamki i lichą konstrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264626-drzwi-przepuszczaj%C4%85/#findComment-7947861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.09.2021 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Obecnie drzwi zewnętrzne mogą mieć max 1,3. Zobacz jeszcze na DWU swoich drzwi i zwróć uwagę, że parametry w katalogach podawane są dla drzwi pełnych. Jak dodasz szybę to z Twojego 1,5 może śmiało wyjść 1,6 lub nawet 1,7.Jak widzę po zdjęciu to albo masz jakąś inoxową listwę albo ramkę z szybą. Termowizje często gubią się na połyskliwych elementach.Pytanie czy to jest nieszczelność drzwi czy też po części kwestie montażowe - brak ciepłej podwaliny (Klinaryt, Porenit czy choćby XPS od biedy), brak poszerzenia pod progiem, słaba regulacja drzwi, za duże odchylenie od płaskości skrzydła itd.Wsadź sobie kartkę papieru szerokości jakiś 10cm w sam róg, zamknij skrzydło i wyciągnij papier. Idź tak w górę i zobacz czy Ci się opór przy wyciąganiu papieru zwiększa. Jeśli tak to po prostu za słabo skrzydło może być dociśnięte do ościeżnicy. Jak się da to można to wyregulować. Jak skrzydło jest wypaczone to nic innego jak wymiana Ci nie pozostaje. Nie mówię abyś od razu zmieniał na najdroższe drzwi typu Hormann Carbon czy Wikędy TP ale zwykłe szczelne Mar-Tomy czy jakaś niższa seria Wikędów nie będzie już taka zła. Pamiętaj o współczynniki max 1,3 dla obecnie montowanych drzwi. P.S. sprawdź kartką papieru wsuniętą pomiędzy uszczelkę a skrzydło i daj znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264626-drzwi-przepuszczaj%C4%85/#findComment-7948398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kickflip 28.09.2021 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 (edytowane) Włożyłem dodatkowe uszczelki w tamtą zimę jednak niewiele to pomogło. Fachowcy wyregulowali ale do tego stopnia, że w tym momencie drzwi mocno się zamykają, ciężko przekręcić kluczyk. Wkładałem kartę i faktycznie na samym dole czuć luzy. Drzwi były docinane jednak to co oni zrobili nie do końca mi się podoba. Nie wiem czy tak powinno być. Przesyłam zdjęcia w załącznikach. Również wystarczy lekko docisnąć drzwi na dole w rogu by zrobiła się szpara na szerokość palca. Zdjęcia :https://ibb.co/sRSzRTchttps://ibb.co/28FrZqKhttps://ibb.co/64nC5x7 Edytowane 28 Września 2021 przez kickflip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264626-drzwi-przepuszczaj%C4%85/#findComment-7949692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.09.2021 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 Cóż, foty potwierdzają to co zostało napisane. Tanie drzwi nie mają w sobie wzmocnienia ramą (zwykle) drewnianą. One mają co najwyżej listewkę na zamknięcie dolnej krawędzi by pianka nie wypadała. Jeśli mają Ud1,5 to raczej jest to płat piany wsunięty w skrzydło, a nie "zalewany" - wtedy stanowiłby o dodatkowej sztywności skrzydła. Nie tak jak rama, ale zawsze to lepiej niż nic, które jest u Ciebie. Cena z marketu nie bierze się z niczego. Drzwi nadają się do wymiany. Zamów nowe, dopasowane na potrzebny wymiar.Ps. I jeszcze jedno: te drzwi stoją na betonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264626-drzwi-przepuszczaj%C4%85/#findComment-7949708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kickflip 28.09.2021 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 Ościeżnica została wmurowana w beton jednak jak na zdjęciu wiszą z 10cm w powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264626-drzwi-przepuszczaj%C4%85/#findComment-7949710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.09.2021 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 Nie rozumiem, ale nie zmienia to sytuacji. Te drzwi nie nadają się do ratowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264626-drzwi-przepuszczaj%C4%85/#findComment-7949717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
