PABL0 21.09.2021 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2021 Witam,Planuję remont 30 letniego domu, 3- kondygnacyjnego + strych. Kanały z rekuperacji do pokoi na piętrze chcę umieścić na nieużywanym strychu. Problem jest taki, że na stropie na strychu jest położony styropian a na nim wylewka. Czy jeśli na to położę kanały z rekuperacją i potem izolację to będzie to dobre rozwiązanie? Czy trzeba skuwać tą wylewkę i styropian i robić to wszystko od nowa? Dodam, że dach nie jest w tym momencie ocieplony.Z góry dziękuję za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264632-rekuperacja-strop-izolowany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 21.09.2021 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2021 Mogą być na wylewce, tylko musisz je zaizolować termicznie, od strony wylewki też. Czyli np. otoczyć warstwą 20 cm. wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264632-rekuperacja-strop-izolowany/#findComment-7947916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
