Kominek z instalacją DGP
jaromir20
Witam.
Mój problem z kominkiem jest taki iż czuć z nawiewów dym. Niewiem Komora raczej szczelna W jaki sposób ten dym wraca?? najbardziej czuć przy wygaszaniu. wszystkie wloty i wyloty wtedy otwarte mam na full. Miał ktos podobny problem?? Albo moze jakies filtry dodatkowe do turbiny są?? Dzięki za pomoc
Witam.
Jak długo masz kominek? Problem był od początku, czy wcześniej było ok?
Trudno coś pomóc online, bez oględzin kominka. Najczęściej jest to problem w obsłudze. Częste otwieranie drzwi podczas rozpalania - w najgorszym momencie dla urządzenia: zimny wkład, zimny komin. Większość ludzi nawet nie widzi jak dym przesącza się szczeliną miedzy obudową i wkładem do systemu DGP. Można palić bez otwierania drzwi. Zwykle to pomaga, nawet przy źle wykonanych instalacjach:http://blog.kominki-batura.pl/czy-mozna-palic-do-gory-nogami/
Dzięki za pomoc Faktycznie musiałem się nauczyć palić w kominku. Zapalać na pełnym lufcie, podkładać dopiero jak jest żar albo ostry ogień bo zawsze cos dymu się wydostanie. Teraz prawie zawsze udaje mi się już zniwelować zapach dymu. Palenia od góry jeszcze nie próbowałem ale wszystko przede mną.:D
