Posiadam Rekuperator firmy Spiroflex.
Chciałbym podłączyć do rekuperatora włącznik uaktywniający funkcję okap/kominek (czyli maks nawiew)
Wejście na płcie przyłączeniowy jest w instrukcji więc nie ma problemu, ale nie mam pojęcia jaki sygnał tam mam puścić, tzn prąd (przez normalny włącznik jednobiegunowy, czy te 2 kable trzeba tylko zewrzeć ze sobą?)
https://forum.murator.pl/topic/264667-wentylacja-mechaniczna-funkcja-okap-kominek/
W 90% jest to sygnał zamknięcia(połączenia ze sobą) bez napięciowy. W pozostałych przypadkach zwarcie do masy.
Wszystko wyjaśnia schemat w instrukcji urządzenia, z reguły wykonuje się połączenie np okapu, OC czy kominka przez styki główne lub pomocnicze bez napięciowe przekaźnika/ stycznika zasilania silnika okapu, odkurzacza, turbiny.
https://forum.murator.pl/topic/264667-wentylacja-mechaniczna-funkcja-okap-kominek/#findComment-7948241
W jaki sposób dostarczyć do rekuperatora sygnał włączenia okapu? Nie mam w okapie takiego wyjścia. Okap sterowany elektronicznie - brak zwykłych przełączników. Zastosować na zasilaniu okapu jakiś przekaźnik zależny od prądu? Co będzie najtańsze, najłatwiejsze?
https://forum.murator.pl/topic/264667-wentylacja-mechaniczna-funkcja-okap-kominek/#findComment-7950109
Problem jest inny, funkcja okapu nie działa tak jakbyśmy tego oczekiwali. Bardziej pasuje fuinkcja kominek, a ją włącza się przez modbus... W funkcji okap zwiększa nawiew i wywiew. W kominuku zwiększa nawiew.
https://forum.murator.pl/topic/264667-wentylacja-mechaniczna-funkcja-okap-kominek/#findComment-7950122
Z oświetlenia w okapie nie da się wyciągnąć sygnału?
https://forum.murator.pl/topic/264667-wentylacja-mechaniczna-funkcja-okap-kominek/#findComment-7950694
