Beltaine 22.09.2021 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 Pacjent: stary dom z nową instalacją - parter, półpiętro i piętro. Dwa rozdzielacze (na parterze i piętrze). Ten drugi obsługuje połączenie podłogówek z grzejnikami. Część grzejników podpiętych pod drugi rozdzielacz bulgocze, dwa są zapowietrzone (część gorąca, część zimna), podłogówka w górnej łazience nie grzeje. Za to sam rozdzielacz jest po prostu GORĄCY. I coś w nim "strzyka". OK, montował pan Zdzisio (choć z umową, fakturami i ma firmę) i zanim pójdę z nim do sądu, to muszę zrobić porządek z instalacją, bo z kolei inny hydraulik, pan Henio, straszy przez telefon, że mi ten rozdzielacz wysadzi. Wiem, że konkretne porady jak się nie widzi na żywo to abstrakcja, ale może choć jakieś przemyślenia i wskazówki, zanim znajdę prawdziwego fachowca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264674-co-jest-nie-tak-i-jak-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.09.2021 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Jeszcze pytanie by było więcej informacji - czym grzejesz? czy jest pompa obiegowa CO? i jak duża jest powierzchnia ogrzewana? gdzie są odpowietrzniki instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264674-co-jest-nie-tak-i-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7948364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 27.09.2021 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2021 I najlepiej dorzuć zdjęcie rozdzielacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264674-co-jest-nie-tak-i-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7949400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
