Ogrzewanie podlogowe rotametry czy dobrze
Witam.
Mam chyba problem. Mieszkanie na parterze 94m.
Ogrzewanie tylko podlogowe.
Piec junkers carepur midi 24.
7 pętli.
Brak dodatkowej pompy. Tylko ta w piecu.
Słabo mi grzeje podłogówka.
Rotametry zainstalowane na powrocie. Nie wiem czemu i czy tak może być.
Ostawione na 2.0 przepływ te najdłuższe pętle. Najkrótsze na 1.5
Czy rotametry powinny być na powrocie? Czy może to być powodem słabego grzania?
https://forum.murator.pl/topic/264678-ogrzewanie-podlogowe-rotametry-czy-dobrze/
Temperatura na piecu 39.
W pokojach panele do podłogówki.
Budynek z 2016 roku. Niestety osoba która robila instalacje podłogowa jest juz niedostępna.
Nie wiem czy pompa z pieca daje rade bo przy rozdzielaczu na zasilaniu rurki sa ciepłe a na powrocie zimne pomimo że piec chodzi kilka godzin. Wszystko poodpowietrzane a przynajmniej tak mi się wydaje.
Edytowane przez oskarex
https://forum.murator.pl/topic/264678-ogrzewanie-podlogowe-rotametry-czy-dobrze/#findComment-7948391
39 stopni zasilania (duużo) i rurki na powrocie są zimne? Te przepływy na rotometrach faktycznie są na tym poziomie, no bo jeśli tak tzn, że pompa pracuje? Albo dom to durszlak albo trzeba poczekać na opinie fachowców. pokaż zdjęcia instalacji i rurek jeśli robiłeś. Jaka wylewka?
https://forum.murator.pl/topic/264678-ogrzewanie-podlogowe-rotametry-czy-dobrze/#findComment-7948396
Witam.
7 pętli.
Może to głupie pytanie ale czy masz styropian pod podłogówką? Nie grzejesz komuś piwnicy/garażu przez podłogę?
https://forum.murator.pl/topic/264678-ogrzewanie-podlogowe-rotametry-czy-dobrze/#findComment-7948469
