Tisi 23.09.2021 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 (edytowane) Witam.Proszę o ocenę montażu. Okno po prawej to smart slide, po lewej stałe za winklem jest podobna konfiguracja.Przy pomiarze było ustalone 22cm wylewki. Wg wykonawcy jest ok. Ja uważam, że okno stałe powinno być niżej, aby zostało zalane betonem. Na zdjęciu Laser wskazuję wylewkę. Mozliwe że będzie panel, płytka, lub mikrocement, albo winyl. W przypadku tych 2 ostatnich nie zasłonię styropianu pod oknem. https://zapodaj.net/a31b52035491a.jpg.html Edytowane 23 Września 2021 przez Tisi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264693-ocena-monta%C5%BCu-sp%C3%B3r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 23.09.2021 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Witam. Proszę o ocenę montażu. Okno po prawej to smart slide, po lewej stałe za winklem jest podobna konfiguracja. Przy pomiarze było ustalone 22cm wylewki. Wg wykonawcy jest ok. Ja uważam, że okno stałe powinno być niżej, aby zostało zalane betonem. Na zdjęciu Laser wskazuję wylewkę. Mozliwe że będzie panel, płytka, lub mikrocement, albo winyl. W przypadku tych 2 ostatnich nie zasłonię styropianu pod oknem. https://zapodaj.net/a31b52035491a.jpg.html 1. Nalezy brać pod uwage to co jest zapisane w umowie, bowiem mówi sie o wielu rzeczach, przymiarkach, symulacjach, etc. a finalnie może byc inaczej i to powinno być przelane na papier. 2. Próg smarta można "wpuścić" w podłogę do 4 cm, czyli do połączenia ościeznicy z listwą aluminiową i wówczas krawędź skrzydła jest 5 mm nad podłogą. Prosze ustawic laser w to miejsce i będzie wszystko jasne. Oceniąjąc zdjęcie "na oko" to jest wykonane tak jak się najczęściej montuje, czyli podłoga do dolnej krawędzi fixa. To, ile on ewentualnie będzie niżej, w podłodze to kwestia osobnych ustaleń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264693-ocena-monta%C5%BCu-sp%C3%B3r/#findComment-7948575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tisi 24.09.2021 05:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2021 Niestety brak umowy, jedynie fv. https://zapodaj.net/07c9771870484.jpg.html Wydawało mi się, że dół okien fixow powinien być minimalnie zalany betonem. Problem tworzy się w przypadku, gdy zastosuje 22cm wylewki i zdecyduje się nie na panele, tylko coś cieńszego. W tym momencie muszę dać listwę przy oknie. A nie koniecznie mi to odpowiada.Wg instrukcji Adams - jeśli dobrze rozumiem to okna powinny zaczynać się przy surowej wylewce, a nie gotowej podłodze. Mozliwe, że to skutkuje odrzuceniem gwarancji producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264693-ocena-monta%C5%BCu-sp%C3%B3r/#findComment-7948620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 24.09.2021 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2021 Na zdrowy rozum , w jednym pomieszczeniu powinien być jeden poziom okien . Tu nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264693-ocena-monta%C5%BCu-sp%C3%B3r/#findComment-7948628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.09.2021 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2021 Niestety brak umowy, jedynie fv. https://zapodaj.net/07c9771870484.jpg.html Wydawało mi się, że dół okien fixow powinien być minimalnie zalany betonem. Problem tworzy się w przypadku, gdy zastosuje 22cm wylewki i zdecyduje się nie na panele, tylko coś cieńszego. W tym momencie muszę dać listwę przy oknie. A nie koniecznie mi to odpowiada. Wg instrukcji Adams - jeśli dobrze rozumiem to okna powinny zaczynać się przy surowej wylewce, a nie gotowej podłodze. Mozliwe, że to skutkuje odrzuceniem gwarancji producenta. Nie ma wymogów (anie zaleceń) by zalewać okno betonem, jest to jedna z praktyk stosowana przy oknach wyjściowych na taras (by obniżyć próg). Takie rzeczy omawia się przy pomiarach, przed zamówieniem... Teraz to wygląda - niestety - jako szukanie dziury w całym.. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264693-ocena-monta%C5%BCu-sp%C3%B3r/#findComment-7948686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 25.09.2021 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 Niestety brak umowy, jedynie fv. https://zapodaj.net/07c9771870484.jpg.html Jest tak jak podejrzewałem, czyli trudno się do tego ustawienia przyczepić. Brak umowy... czyli teraz każdy ma rację. Wydawało mi się, że dół okien fixow powinien być minimalnie zalany betonem. Problem tworzy się w przypadku, gdy zastosuje 22cm wylewki i zdecyduje się nie na panele, tylko coś cieńszego. W tym momencie muszę dać listwę przy oknie. A nie koniecznie mi to odpowiada. Problem polega na tym, że często projekt swoje a inwestor swoje... Podzas pomiaru powinno się ZAWSZE ustalać docelowy poziom podłogi a nie wylewki i to powinno być święte, bowiem podłoga może miec różną grubość i wynikają sytuacje takie jak tu.! Teraz już za późno na gdybanie co będzie jak zmienimy grubość wylewki. Wg instrukcji Adams - jeśli dobrze rozumiem to okna powinny zaczynać się przy surowej wylewce, a nie gotowej podłodze. Mozliwe, że to skutkuje odrzuceniem gwarancji producenta. W którym miejscu tej instrukcji jest taki nakaz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264693-ocena-monta%C5%BCu-sp%C3%B3r/#findComment-7949032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
