AndrzejS 13.12.2004 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Dla mnie raczej to odpada. Nóżki do regulacji typowe jak przy wannowych w łazience. Mało stablne. Wolę solidne na cegłach.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-485403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 13.12.2004 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 A to kominek w całej okazałości, dzisiaj zamontowany :D http://foto.onet.pl/upload/45/14/_383720_n.jpg AndrzejS zaręczam, że podstawa (oczywiście ta oryginalna) jest bardzo stabilna, bez szans na przewrócenie się lub chociażby jakieś chybotanie, wystarczy dokładnie ją ustawić i wypoziomować...Myślę, że warto dać te 160 złociszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-485413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 13.12.2004 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Widzę że to inna para kaloszy, to nie ta sama podstawa, którą ja widziałem. Jak ktoś wie gdzie w okolicach Warszawy można takie portki kupić za 160 złociszy niech da znać. A może kupimy hurtem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-485638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 14.12.2004 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 A może bezposredni w firmie mi zaproponowano stojak do 100 złotych + kominek zamówiłem i czekam ma być w piątek jak dostane wszystko to napiszę więcej. MIła Pani Z Tarnawy zapewniała że wszystko będzie Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-485828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 14.12.2004 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 MIła Pani Z Tarnawy zapewniała że wszystko będzie Ok. Czy aby napewno będzie Ok? Jeżeli chcesz mieć podstawę z doprowadzeniem powietrza (portki) to nie będzie Ok, za 100 zł to tylko stojak! Musisz się określić co chcesz coby potem nie zwracać tego stojaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-485903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 14.12.2004 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Napewno masz rację ale myślę ze stojak tez bedzie potrzebny KOminek to dosyć cięzka konstrukcja jeżeli robi to producent kominka to pewnie jakoś to wyliczyli że powinno wytrzymać a i punkty podparcia też pewnie są jakoś wyliczone co do portek to będzie trzeba coś wymyśleć. Jak przywiozą to sie przekonam co dalej z tym fantem zrobić . Wyżej są zdjęcia więc może coś znajomy śpawacz wymyśli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-486018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 15.12.2004 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2004 Właśnie gadałem z przddstawicielem handlowym tarnavy o podstawioe pod kominek. Kosztuje toto 360 pln-ów i ma w sobie juz doprowadzenie powietrza do wkładu. Patrząc na te zdjęcia powyżej wychodzi mi że to chyba coś innego Pytałem tego pana - i podobno w interenecie nie ma zdjęć tego ustrojtwa nigdzie. Ma dopiero je dorzucic do stronki. Już jnie wiem co o tym mysleć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-486908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 15.12.2004 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2004 RYDZU może po prostu teraz robią od razu połączone portki ze stojakiem, przecież to ustrojstwo i tak włazi jedno w drugie. Może się wycwanili, bo jakstojak i porki były osobno, to klienci najczęściej kupowali tylko portki a wkład ustawiali np. na cegłach, no i wtedy cena 350zł za całość jest w miarę w miarę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-486918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 27.12.2004 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Dostałem oryginalny stojak Tarnawy z doprowadzeniem powietrza.A tak on wygląda:Stojak - foto 1 (82kb) | Stojak - foto 2 (69kb) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-495012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 03.01.2005 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 jaki jest zakres regulacji (dla tego stojaka) wysokosci od podlogi do podstawy wkladu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-499112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 03.01.2005 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Dostałem oryginalny stojak Tarnawy z doprowadzeniem powietrza. A tak on wygląda: Stojak - foto 1 (82kb) | Stojak - foto 2 (69kb) pozdrawiam Ja właśnie widziałem kiedyś ten sam stojak. Napisz poźniej jak sie sprawuje tzn jak się montuje, podłącza, itd - czy warto go kupić. A tak w ogóle to ile on kosztował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-499137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 03.01.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 jaki jest zakres regulacji (dla tego stojaka) wysokosci od podlogi do podstawy wkladu? Zakres regulacji na nózkach wkręcanych jest tak około 9-10 cm, czyli cały stojak ma tak od 30 do 40 cm wysokości. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-499263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 03.01.2005 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Ja właśnie widziałem kiedyś ten sam stojak. Napisz poźniej jak sie sprawuje tzn jak się montuje, podłącza, itd - czy warto go kupić. A tak w ogóle to ile on kosztował? Powietrza jeszcze nie podłączałem, ale samo ustawianie wkładu to bajka. Wszystko (znaczy stojak i wkład) idealnie do siebie pasuje - otwory dolotowe powietrza są praktycznie tak spasowane, że nic więcej nie trzeba z tym robić - a planowałem uszczelnic to połaczenie silikonem żaroodpornym. Nie żałuję wydanej na stojak kasy - cena wyjściowa to 360 pln brutto. (oczywiście jak napisałem - to jest cena wyjściowa do negocjacji ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-499269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 03.01.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Kupiłem, postawiłem - fajny.Ale dobry ślusarz zrobi go za 100-kę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-499331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 03.01.2005 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Całkiem fajny patent z tymi nogami. Wiem co mówię - na mojej stronie można sprawdzić moją konsktukcję - pewnie i czołg by można na tym postawić. A to wszystko przez różych "fachowców" z którymi rozmawiałem przed budową kominka - naopowiadali oni o takich problemach z postawieniem, siłach i ciężarach, że mam taką podstawę jaką mam. Moje wątpliwości budzi jedynie średnica nóżek na których to stoi - nie wygląda to więcej niż na 6-7 cm, jest ich tylko trzy więc punktowo będzie mocno obciążało podłogę. Nie wiem, czy nie za bardzo, ale szczerze mówiąc, nie znam się na obliczeniach. Cena za wysoka jak na stopień skomplikowania, ale na pewno będzie łatwiej postawić kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-499368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 06.01.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 RYDZU, dzięki za informację. Te nogi pasują do wszystkich typow Tarnawy? Ja mam 14. Nie wiesz moze ile same portki kosztują? oczywiscie cena wyjsciowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-502624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 06.01.2005 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 Moje wątpliwości budzi jedynie średnica nóżek na których to stoi - nie wygląda to więcej niż na 6-7 cm, jest ich tylko trzy więc punktowo będzie mocno obciążało podłogę. Nie wiem, czy nie za bardzo, ale szczerze mówiąc, nie znam się na obliczeniach. Feft, co do tych obciążeń hm..dlatego chyba, z tego co pamiętam nie daje się styropianu pod kiminkiem, oraz dodatkowo zbroi pod nim wylewkę. Eee nie będzie tak źle, przecież nie jeździsz tym kominkiem po salonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-502651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 06.01.2005 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 Stojak: http://foto.onet.pl/upload/15/59/_383715_n.jpg A u mnie są cztery nogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-502655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 06.01.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 Ja płaciłem za stojak z Tarnavy ten z doprowadzeniem powietrza 300zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26471-fabryczna-podstawa-do-tarnawy/page/2/#findComment-502660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
