Vertez 25.09.2021 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 Witam wszystkich. Z racji tego że jestem tu nowy i zaznaczam iż nie będę wykonywał instalacji sam a jedynie chcę się doinformować. Sytuacja wygląda tak, mam domek parterowy o małej powierzchni 80 m2. Jestem zmuszony zrobić ogrzewanie mieszane czyli podłogówka + kaloryfery. Kaloryfery w salonie ( dwa ) i jeden w łazience (drabinka). Ogrzewanie podłogowe to kuchnia 25 m2 ( już ułożone są dwie pętle grzewcze ). Łazienka ~10 m2 i sionka ~10 m2. Też już są pętle oddzielne dla tych pomieszczeń. Wychodzi więc 3 kaloryfery i 4 pętle ogrzewania podłogowego. Czytałem dużo i widzę że można to zrobić wykorzystując sprzęgło hydrauliczne, jednak wiem że jest to bardzo mały metraż i czy sprzęgło to nie przerost formy nad treścią? Dodam że nie mam kotłowni więc zależy mi na miejscu gdyż kocioł Gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny będzie znajdował się w łazience. Czy dwa rozdzielacze połączone równolegle ( jeden do podłogówki z mieszaczem i pompą) drugi do kaloryferów będzie okej ? Czy może zdecydować się na zawory RTL na te 4 pętle i jeden rozdzielacz ? Czy może jednak nie można tak połączyć rozdzielaczy. No dużo się naczytałem, wzywałem już dwóch hydraulików i właśnie jeden polecił RTL natomiast drugi połączenie równolegle dwóch rozdzielaczy. Jak potrzeba więcej informacji to jak najbardziej wyślę. Jak sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264713-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-pod%C5%82%C4%85czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.09.2021 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 Witam wszystkich. Z racji tego że jestem tu nowy i zaznaczam iż nie będę wykonywał instalacji sam a jedynie chcę się doinformować. Sytuacja wygląda tak, mam domek parterowy o małej powierzchni 80 m2. Jestem zmuszony zrobić ogrzewanie mieszane czyli podłogówka + kaloryfery. Kaloryfery w salonie ( dwa ) i jeden w łazience (drabinka). Ogrzewanie podłogowe to kuchnia 25 m2 ( już ułożone są dwie pętle grzewcze ). Łazienka ~10 m2 i sionka ~10 m2. Też już są pętle oddzielne dla tych pomieszczeń. Wychodzi więc 3 kaloryfery i 4 pętle ogrzewania podłogowego. Czytałem dużo i widzę że można to zrobić wykorzystując sprzęgło hydrauliczne, jednak wiem że jest to bardzo mały metraż i czy sprzęgło to nie przerost formy nad treścią? Dodam że nie mam kotłowni więc zależy mi na miejscu gdyż kocioł Gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny będzie znajdował się w łazience. Czy dwa rozdzielacze połączone równolegle ( jeden do podłogówki z mieszaczem i pompą) drugi do kaloryferów będzie okej ? Czy może zdecydować się na zawory RTL na te 4 pętle i jeden rozdzielacz ? Czy może jednak nie można tak połączyć rozdzielaczy. No dużo się naczytałem, wzywałem już dwóch hydraulików i właśnie jeden polecił RTL natomiast drugi połączenie równolegle dwóch rozdzielaczy. Jak potrzeba więcej informacji to jak najbardziej wyślę. Jak sądzicie? Sprzegło nie wymyslono w celu zwiekszenia zysku producentów i instalatorów, a tylko i wyłacznie po to aby układy grzewcze mieszane prawidłowo i efektywnie pracowały. Tu problem jest tylko w tym ze miejsce usytowania kotła jest w łazience. Pompy moga byc w szafkach rozdzielaczowych, do OP z mieszaczem, do grzejników bez mieszacza, ale gdzie dac sprzegło nie wiem, moze w jakies garderobie, pom. technicznym czy podobnym. O RTL zapomnij to rozwiazanie jako ostatecznosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264713-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-7948857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vertez 25.09.2021 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 A jeżeli pominął bym sprzęgło przy takiej małej ilości odbiorników grzewczych co by się wówczas stało ? to tylko 3 kaloryfery i 4 pętle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264713-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-7948865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.09.2021 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 (edytowane) A jeżeli pominął bym sprzęgło przy takiej małej ilości odbiorników grzewczych co by się wówczas stało ? to tylko 3 kaloryfery i 4 pętle. Bez sprzegla to tylko RTL i zadnych pompek i mieszaczy, a najlepiej jakby przewymiarowac grzejniki tak aby była jednakowa Tz na grzejniki i podłogówke, wtedy zadnych pompek mieszaczy i RTL, prosciej sie juz nie da. Edytowane 25 Września 2021 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264713-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-7948868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vertez 25.09.2021 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 A hydraulik mi mówił właśnie żeby równolegle połączyć rozdzielacze bez sprzęgła? nie można tak zrobić przy kotle gazowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264713-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-7948869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vertez 25.09.2021 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 Bez sprzegla to tylko RTL i zadnych pompek i mieszaczy, a najlepiej jakby przewymiarowac grzejniki tak aby była jednakowa Tz na grzejniki i podłogówke, wtedy zadnych pompek mieszaczy i RTL, prosciej sie juz nie da. to może wcale nie było by trudno przewymiarować te kaloryfery skoro dwa są w 1 pomieszczeniu i tak naprawdę tylko je trzeba by było przewymiarować ? polecasz jakieś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264713-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-7948886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.09.2021 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 A hydraulik mi mówił właśnie żeby równolegle połączyć rozdzielacze bez sprzęgła? nie można tak zrobić przy kotle gazowym? Jak tak mówił to trzeba go posłuchac, ale musi dac gwarancje ze ukłąd bedzie prawidłowo funkcjonował. Miałem klika przeróbek po takich ekspertach, dokladnie w takiej samej konfiguracji, gdzie albo grzały grzejniki albo podłogówka, w zaleznosci czy była załaczona pompa podłogówki. Kwestia sterowania to oddzielna sprawa ale co to dla takiego eksperta. Reasumując hydraulik daje gwarancje na poprawne działanie ukladu grzewczego i niech robi jak wymyslił oczywiscie w rozsadnych pieniadzach albo jezeli nie potrafi dac takiej gwarancji to niech sie nie podejmuje takiej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264713-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-7948905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vertez 25.09.2021 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 asolt a takie mój osobisty pomysł, jak by na kaloryfery puścić wodę z pieca a na podłogówkę dać tylko zawór mieszający ? bez dodatkowej pompy, tylko i wyłącznie na pompie pieca. Miało by to prawo działać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264713-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-7948921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.09.2021 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 asolt a takie mój osobisty pomysł, jak by na kaloryfery puścić wodę z pieca a na podłogówkę dać tylko zawór mieszający ? bez dodatkowej pompy, tylko i wyłącznie na pompie pieca. Miało by to prawo działać? Nie, tzn. grzejniki bedą działac, podłogówka praktycznie nie. Chcesz tanio i dobrze, niestety tak sie nie da. W takim przypadku zastap mieszacz RTL na kazdej petli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264713-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-7948976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vertez 26.09.2021 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2021 Niekoniecznie tanio, po prostu nie mam miejsca na cały osprzęt. A wspominałeś coś o przewymiarowaniu kaloryferów, dwa kaloryfery są w 1 pomieszczeniu więc łatwiej by było je przewymiarować. Podpowiesz jak to zrobić i jaki to by miało efekt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264713-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-7949164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.09.2021 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2021 Niekoniecznie tanio, po prostu nie mam miejsca na cały osprzęt. A wspominałeś coś o przewymiarowaniu kaloryferów, dwa kaloryfery są w 1 pomieszczeniu więc łatwiej by było je przewymiarować. Podpowiesz jak to zrobić i jaki to by miało efekt ? Jezeli jest tylko miejsce to kazdy grzejnik da sie łatwo przewymiarowac, po prostu instalujemy wiekszy. O ile wiekszy od obliczonego dla dla typowej Tz dla grzejników?, to pokazą obliczenia. Bez nich to tylkko zgadywanie. Najpierw trzeba okreslic straty dla poszczegolnych pomieszczeni (ozc) nastepnie liczymy pętle ogrzewania podłogowego (rozstaw, moc , przepływ) i do obliczonej Tz liczymy wymiar (moc) grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264713-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-7949231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
