grzmac 28.09.2021 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 Mam kocioł 200-W B2HA z 2014r, sterowanie pogodowe, z zestawem uzupełniającym H1, do którego podłączona jest pompa cyrkulacyjna CO za sprzęgłem hydraulicznym (kodowanie 53:1). Układ ze sprzęgłem hydraulicznym, 100% ogrzewanie podłogowe. Jako że ceny energii idą w górę, zacząłem się zastanawiać, co można zrobić, by ograniczyć jej zużycie. Przyjrzałem się działaniu pompy CO i stwierdziłem, że w zasadzie, przy wyższych temperaturach zewnętrznych, przez większą część doby pompuje zimną wodę. Pompa cyrkulacyjna CO za sprzęgłem to jakby nie patrzyć średnio 50W, czyli 1kWh/24h. Zacząłem patrzeć na możliwe ustawienia i znalazłem kod 51 ustawiony na 0, czyli "wewnętrzna pompa obiegowa jest zawsze włączona przy zapotrzebowaniu na ciepło". Zmieniłem to ustawienie na 1, czyli "wewnętrzna pompa obiegowa jest włączana przy zapotrzebowaniu na ciepło, gdy palnik pracuje. Pompa jest wyłączana z czasem dobiegu". Pomyślałem - super, nie będę mielił zimnej wody I tu mam pytania: 1. Czy ten czas dobiegu jest gdzieś ustawiany? Bo nie byłoby dobrze, jakby był ustawiony na 0 (chciałbym tylko sprawdzić...) 2. Okazuje się, że pomimo wyłączenia pompy wewnętrznej, pompa cyrkulacyjna CO za sprzęgłem, sterowana z zestawu uzupełniającego, dalej pracuje non stop (tzn. wyłącza się tylko w czasie podgrzewu CWU). Czy można cos z tym zrobić, tzn. jakimś parametrem wymusić jej zatrzymanie podobnie jak pompę wewnętrzną? Bo, co by nie mówić, to ona jest znacznie większym konsumentem energii niż ta wewnętrzna. Mogę nią, w zasadzie, sterować nią z systemu automatyki domowej na podstawie stanu palnika kotła (mam połączenie poprzez optolink bezpośrednio z kotłem), tylko wydaje mi się pewniejsze i bezpieczniejsze by to sterowanie szło prosto z kotła. 3. Kodowanie obieg grzewczy A5 (domyślnie A5:5 czyli na gdy na zewnątrz jest cieplej o 1K od zadanej wewnętrznej to wyłączam ogrzewanie). Wydaje mi się, że to ustawienie jest dla mojego domu nieprawidłowe. Ze względu na system wentylacji wymuszonej z rekuperacją jest wewnątrz ciepło i przyjemnie co najmniej do 15C. Jeżeli wartość zadana jest ustawiona na sterowniku Vitotronic na 23C, to jak rozumiem prawidłowym ustawieniem jest -8K, czyli A5:14? Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264776-vitodens-200-w-b2ha-a-obs%C5%82uga-pompy-co-za-sprz%C4%99g%C5%82em/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 28.09.2021 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 ad.1 wybieg pompy jest zdefiiniowany na stałead.2 w przyapdku ogrzewania pogodowego instalacja powinna dostarczać do pomieszczenia dokładnie tyle ciepła ile w danej chwili potrzeba zatem pompa na obiegu musi pracować cały czas przez 24h/dobe przez cały sezon grzewczy. W przyapdku pompy kotłowej jest możliowść ustawienia wybiegu gdyż dopuszczamy że będzie zainstalowany np bufor magazynujący ciepło. W tym przypadku po wygaszeniu palnika pompa powinna "wypchnąć" ciepło zakumulowane w wymienniku a potem się zatrzymać.ad.3 automatyka kotła pozwala ustawić granicną temperaturę zewnętrzną po przekroczeniu której kocioł przechodzi w tryb lato. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264776-vitodens-200-w-b2ha-a-obs%C5%82uga-pompy-co-za-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-7949647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmac 28.09.2021 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 ad.1 OK ad.2 technicznie zrozumiałe i ma sens, czyli w zasadzie odpowiednie ustawienie A5 załatwia sprawę Choć nie wiem, czy pompowanie non-stop gdy woda ma 20C ma sens... Pokombinuję ad.3 OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264776-vitodens-200-w-b2ha-a-obs%C5%82uga-pompy-co-za-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-7949661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.09.2021 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2021 ad.1 OK ad.2 technicznie zrozumiałe i ma sens, czyli w zasadzie odpowiednie ustawienie A5 załatwia sprawę Choć nie wiem, czy pompowanie non-stop gdy woda ma 20C ma sens... Pokombinuję ad.3 OK Pompowanie "zimnej" wody nie ma sensu. Pytanie czemu woda jest zimna. Zgodnie z ideą ogrzewania pogodowego w grzejnikach/podłogówce powinna być ciepła woda przezs 24/h na dobę przez cały sezon. Oczywiście jak na zewnątrz jest cieplej to woda instalcjyjna powinna byc ledwo letnia a jak jest mróz to ciepła/goraca (oczywiście w zalezności od zaprojektowanego ukladu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264776-vitodens-200-w-b2ha-a-obs%C5%82uga-pompy-co-za-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-7949825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmac 29.09.2021 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2021 (edytowane) No i tu właśnie spotyka się teoria z praktyką, i niestety rozbija się o twardą rzeczywistość. Woda jest zimna, bo zapotrzebowanie domu na ciepło jest dużo niższe niż minimalna wydajność kotła. Np przez ostatnie 24h kocioł grzał na minimum mocy przez 4h... Póki temp zewn nie spadnie do ok 4C to tak będzie, że pracuje z dużymi przerwami. No niestety, w 2014r nie było kotłów z mniejszą mocą minimalną niż 3,6kW - a w domu dodatkowo jest jeszcze wentylacja z rekuperacją, więc sporo energii jest odzyskiwane (kiedyś próbowałem to policzyć i wyszło mi że w najkorzystniejszym momencie ok 3,5kW - ale może zrobiłem jakiś błąd) Dyskutowaliśmy to ze sobą 2 lata temu Wtedy rozwiązaliśmy problem taktowania kotła. ad.2 skoro pompa cyrkulacyjna CO za sprzęgłem ma pracować non-stop, to czemu kocioł ją wyłącza przy podgrzewie CWU? I jak by było bez dodatkowej pompy? Rozumiem, że praca pompy wewnętrznej nie uległa by zmianie? Czyli bez palnika byłaby wyłączona... Ergo, coś nie tak z argumentacją, że ta dodatkowa ma pracować non-stop... Chyba... Obraz sytuacji na wykresach pomiarów tu: https://photos.app.goo.gl/6VCUwZmrommmxK4y5 Edytowane 29 Września 2021 przez grzmac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264776-vitodens-200-w-b2ha-a-obs%C5%82uga-pompy-co-za-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-7949919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.09.2021 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2021 Owszem kocioł ma moc minimalną i w pewnym momencie zaczyna taktować ale jest sprzęgło które jest formą bufora i po stronie instalacji temperatura nie powinna spadać do temp otoczenia.To jest tzw ekonomiczna, podobnie jest na obiegach grzewczych z mieszaczami. Jeśłi mieszacz jest zamknięty przez określony czas i niema dopływu ciepła to wtedy pompa obiegowa na tym obiegu też jest zatrzymywana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264776-vitodens-200-w-b2ha-a-obs%C5%82uga-pompy-co-za-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-7949933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
