Program93 28.09.2021 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 Witam ,Mam problem którego nie potrafię ocenić tym bardziej firma wykonująca , a trzeba to jakoś poprawić . Balkon był wykonany w następujący sposób płyta betonowa - dysperbit - papa - styrodur - folia - wylewka dalej system profil renoplast wtopiony taśma i potem cały balkon w hydroizolacji i na koniec system kamienny dywan znów hydroizolacja żywice itd. Wszystko powinno być szczelne i takie się zdaje być bo woda przy opadach kapie z listwy tez balkon zadaszony wiec dużo tego nie ma , ale na czole zima zaczęły wychodzić wykwity solne zacieki oraz taki pas wybrzuszenia centralnie równo z dołem listwy . Przesyłam zdjęcia do oceny za dnia postaram się coś zrobić , czoło było obrobione styropianem do momentu wylewki czyli pęknięcia (styropian jako szalunek) dalej siatka,klej i mika . Nie mam możliwości z racji okapnika wkleić tam jakiś xps czy styro firma chce zaciągnąć to jeszcze raz tynkiem ewentualnie klej siatka i tynk , ale czy to coś poprawi ? Z góry dzięki za pomoc i diagnozę . https://zapodaj.net/91a92ebff23be.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/38aa06c549cd5.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264782-p%C4%99kni%C4%99cie-czo%C5%82o-balkonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 28.09.2021 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 Edit .https://zapodaj.net/1394f5732777a.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/c1d6792a7e3e3.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/bec97e6b265b4.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264782-p%C4%99kni%C4%99cie-czo%C5%82o-balkonu/#findComment-7949711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 07.10.2021 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Naprawdę nikt nic nie pomoże , jedna konkretna odpowiedz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264782-p%C4%99kni%C4%99cie-czo%C5%82o-balkonu/#findComment-7952071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_PL 08.10.2021 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 (edytowane) Klej i siatka pomoże tylko na chwilę, musiałbyś zdemontować okapniki, odciąć 2cm wylewki i wkleić styro od czoła, dopiero wtedy siatka i klej. U siebie przed wylewka robiłem elki ze styropianu, taki szalunek styropianowy. Wstawiłbym zdjęcia ale z tel coś nie idzie. Edytowane 8 Października 2021 przez Michal_PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264782-p%C4%99kni%C4%99cie-czo%C5%82o-balkonu/#findComment-7952150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
