vivi_o18wp.pl 10.12.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 Umiescilam wczesniej zapytanie pod haslem "meble kuchenne" Prosze o rade, bardzo mi na tym zalezy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26480-co-to-znaczy-fornirowane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 10.12.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 Fornirowanie czyli inaczej okleinowanie. Z reguły dotyczy okleinowania płyt wiórowych cieńką warstwą ( 0,7 - 3,6 mm ) naturalnego drewna zeskrawanego z pni co wartościowszych drzew. Asortyment jest taki że ho, ho...ho...ho,ho,ho ...no bo można też okleinować laminatami z tworzyw sztucznych ... ale Ty chyba wolisz naturalną okleinę pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26480-co-to-znaczy-fornirowane/#findComment-483221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vivi_o18wp.pl 10.12.2004 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 dziekuje za podpowiedz- teraz wczesniej postrzepione info ukladaja sie w jakas calosc. A wybor to jest- bo juz wiem, ze chodzi o okleine. Znalazlam nawet kilka ladnych- orzech czeczot, anegre, frake, badi-bilinga(zlocisty mahon). Dzieki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26480-co-to-znaczy-fornirowane/#findComment-483224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 10.12.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 Jeśli pytasz co to jest "fornirowanie" to odpowiadam: Fornir - to jest taka cienka warstwa naturalnego drewna (zwykle 1-2 mm ale może być więcej). Warstwę taką nakleją się na inny materiał (inne drewno, płytę wiurową itp). Jak zwykle chodzi głównie chodzi o forsę - pewne gatudnki drewna są droższe - inne tańsze. Więc robi się z tych tańszych całość - np. drzwiczki do szafy czy blat stołu. A później się to forniruje innym - ładniejszym ale droższym - gatunkiem drewna w cienkiej warstwie - czyli forniruje. Prawdę mówiąc to nawet gdyby cały mebel robić z tego samego gatunku drewna (np. machoniu) to i tak warto go pokryć fornirem machoniowym gdyż ma on inny rysunek słoi niż deska i zwykle jest w większym kawałku niż deska (rozumiesz - jak drewno ma powiedzmy 20 cm średnicy to deska z takiego pnia będzie miała nie wiecej niż 20 cm szerokości - natomiast płat forniru ździera się na okrągło więc może mieć np. 60 cm a nic nie stoi na przeszkodzie by miał nawet kilka metrów - to jest tak jak z obierkami od jabłka - mogą być bardzo długie) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26480-co-to-znaczy-fornirowane/#findComment-483228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 16.12.2004 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 Nie pomyl tylko fornirowanych z laminowanymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26480-co-to-znaczy-fornirowane/#findComment-488438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
