Kurzmaster86 29.09.2021 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2021 Witam, czy byłby ktoś z Was w stanie doradzić mi jak to zrobić żeby było dobrze. Mianowicie na płaskim dachu pokrytym papą będzie kładziona styropapa, na to papa termozgrzewalna. W jednym miejscu był zaciek przez co woda dostała się do szlaki. Wyczytałem w jednym z postów, że w takim przypadku warto zamontować kominki wentylacyjne. Czy koniec kominka musi być w warstwie szlaki tzn muszę np otwornicą zrobić otwór w górnej warstwie betonu/szlichty? Dach jest nie wentylowany. Dodam też że nie ma możliwości zdjęcia szlaki gdyż połowa budynku nie należy do mnie. Z góry dzięki jak ktoś pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264800-kominek-wentylacyjny-p%C5%82aski-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 03.10.2021 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Olej ten kominek. Ja mam cały, wielki i dość skomplikowany jeżeli chodzi o spadki dach płaski. Zanim była wylewka to też padało jak robiona była izolacja. Nie zrobiłem żadnego kominka wentylacyjnego i przez 2 lata nie ma żadnych problemów. Więcej mogłoby być podejrzewam z tym kominkiem wentylacyjnym, gdybym go zrobił. Jedyne co robisz bez sensu, to, ze zostawiasz szlake na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264800-kominek-wentylacyjny-p%C5%82aski-dach/#findComment-7950999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.10.2021 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Trzeba zastosować kominek z taka nakładką. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264800-kominek-wentylacyjny-p%C5%82aski-dach/#findComment-7954623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
