gervail 10.12.2004 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 co lepiej na sciany zewnetrzne ? welne zeby lepiej parowalo czy styropian ? bo jakos nie jestem przekonany do welny........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26481-welna-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 10.12.2004 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 wiesz, to pytanie może doprowadzić do potężej awantury na forum może lepiej będzie jak sobie poczytasz to co juz napisano na ten temat napisano juz bardzo dużo i na pewno nie brakowało przy tym emocji. Zwłaszcza hasło "ściany lepiej oddychaja" działa na wiele osób jak płachta na byka. po prostu użyj funkcji "Szukaj" pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26481-welna-styropian/#findComment-483243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 10.12.2004 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 co lepiej na sciany zewnetrzne ? welne zeby lepiej parowalo czy styropian ? bo jakos nie jestem przekonany do welny........ Czyżbyś zamierzał ocieplać również ściany wewnętrzne? Również radzę zastosować funkcję szukaj... Takie pytanie jak Twoje jest zadawane z czestotliwością 2-3 razy na miesiąc.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26481-welna-styropian/#findComment-483371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 10.12.2004 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 co lepiej na sciany zewnetrzne ? welne zeby lepiej parowalo czy styropian ? bo jakos nie jestem przekonany do welny........ Czyżbyś zamierzał ocieplać również ściany wewnętrzne? Również radzę zastosować funkcję szukaj... Takie pytanie jak Twoje jest zadawane z czestotliwością 2-3 razy na miesiąc.... Ostatnio odnoszę wrażenie, że conajmniej 1 w tygodniu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26481-welna-styropian/#findComment-483409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daroll 10.12.2004 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 dwa posty nizej pytalem o to samo ,ehhh ludzie to naprawde czytac nie umia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26481-welna-styropian/#findComment-483471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 10.12.2004 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 dwa posty nizej pytalem o to samo ,ehhh ludzie to naprawde czytac nie umia Dziwisz się? Sam przed chwilą utworzyłeś temat pt: co lepsze max+styro czy PTH 44? Właśnie. Trzeba czytać. Zanim napisałem pierwszego posta na tym forum, czytałem je od pół roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26481-welna-styropian/#findComment-483475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.12.2004 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 pytasz to odpowiem: welna, tylko nie pytajh dla czego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26481-welna-styropian/#findComment-483480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 10.12.2004 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 a więc tak po raz 102: właściwości termiczne podobne (troszeczkę lepszy styropian), ściany zewnętrzne lepiej izolować styropianem, a wewnętrzne działowe i dach wełną styropian - ma słabą chłonność wody, - odporny biologicznie (grzyby, itd..) - ogień go topi, ale jest samogasnący - obojętny dla zdrowia - nie traci właściwości w czasie, nie zmienia wymiarów w czasie - łatwy w obróbce - trochę lepszy izolator termiczny niż wełna, przy tej samej grubości wełna - a przy wełnie trzeba zachować reżym montażowo/środowiskowy ( ), nie może ulec zawilgoceniu, bo traci właściwości, ciężko wysycha - dobra odporność ogniowa - pochłania dźwięk - paroprzepuszczalność - zalecane stosowanie szczeliny - od wszystkiego są odstępstwa (jakby ktoś chciał się posprzeczać), np. jest specjalna wełna odporna na wilgoć (hydrofobizowania), czy styropian o jeszcze lepszych właściwościach, czy wełna gdzie producent nie wymaga szczeliny. Właściwości termiczne podobne (troszeczkę lepszy styropian), tak jak wspomniałem ściany zewnętrzne lepiej dać styropianem, a wewnętrzne/działowe (wyciszanie) i dach wełną (spasowanie). Oddychanie ścian to mity, do wentylacji służą kanały wentylacyjne, a nie ściany. Ważniejsza sprawą od tego czy styropian czy wełna jest unikanie mostków termicznych. ps. Ja w ściany (3W) dałem styropian, a na dach dam wełnę. Styropian dałem od samych ław (1m w ziemi) do samego dachu. Pozdrawiam i tak w kółko Panie Macieju, żegnam do następnego pytania (103-go) "wełna czy styropian", o nie teraz czas na "1W vs 2W vs 3W", albo dawno już nie było " Silka vs BK vs PH" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26481-welna-styropian/#findComment-483486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daroll 10.12.2004 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 nie pytam co lepsze tylko czy to zastapi maxa z styropianem a jak jestes taki madry to siedz cicho i zmaist pisac glupoty odpowiedz albo nic nie pisz,chyba ze klepanie na klawiaturze ci bardzo odpowiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26481-welna-styropian/#findComment-483490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 10.12.2004 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 nie pytam co lepsze tylko czy to zastapi maxa z styropianem a jak jestes taki madry to siedz cicho i zmaist pisac glupoty odpowiedz albo nic nie pisz,chyba ze klepanie na klawiaturze ci bardzo odpowiada ...no to właśnie odpowiadam: użyj funkcji "szukaj" zamiast zadawać podobne pytanie poraz 1287.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26481-welna-styropian/#findComment-483493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 10.12.2004 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 co lepiej na sciany zewnetrzne ? welne zeby lepiej parowalo czy styropian ? bo jakos nie jestem przekonany do welny........ To się najpierw określ, czy chcesz " żeby lepiej parowało " czy nie, bo przy styropianie nic Ci ze środka nie wyparuje )). Po cichu Ci powiem, że przy wełnie też nic ze środka nie wyparuje...........chociaż może na początek należałoby określić, co ma parować, bo niektóre media "wyparowują" bez względu na przeszkody........ a może już wyparowały ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26481-welna-styropian/#findComment-483909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
