Witam – mieszkanie w bloku na parterze - od klatki schodowej w pokoju robi się grzyb na scianie czym zabezpieczyc sciane wewnątrz pokoju – na klatce sa rury od gazu i ocieplenie nie wchodzi w gre tak stwierdzila administracja ? Zastanawiam sie nad Folia w płynie i później gładź albo Q-THERM Ocieplenie albo Farba Termoizolacyjna ? ktos stosował
https://forum.murator.pl/topic/264843-wilgoc-na-scianie/
Trzeba wyeliminować przyczynę a nie skutki.
Jaka wilgotność w mieszkaniu? Ściany na klatkę często są sporym mostkiem. Jeśli to parter to tym bardziej być może od piwnicy. Przy dużej wilgotności zaczyna się w takim miejscu skraplać para wodna.
https://forum.murator.pl/topic/264843-wilgoc-na-scianie/#findComment-7950783
sciana przy drzwiach do kladki ktore prawie zawsze sa roz...... zycie w bloku i w zimie cały czas prawie sciana zimna od wewnatrz bo ciagnie od kladki - nie moge od kladki ocieplic bo sa rury i to administracji ewentualnie pomalowac czyms przezroczystym [jest olejna lamperia] Edytowane przez jony 45
https://forum.murator.pl/topic/264843-wilgoc-na-scianie/#findComment-7950790
  • 1 month później...
Niczym z wierzchu tak naprawdę nie da się tego zrobić, problem powstaje w miejscu różnicy temperatur w ścianie i tam skrapla się wilgoć. Możesz to usunąć przez izolację od wewnątrz mieszkania w połączeniu z tynkiem renowacyjnym hydrofobowym. Wilgoć w tej ścianie przechodzi zgodnie z prawami fizyki od wewnątrz mieszkania na zewnątrz, para zawsze idzie do zimnego i tam się skrapla a od mokrej ściany do grzyba blisko.
Pozdrawiam, Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/264843-wilgoc-na-scianie/#findComment-7964186
