Alien 02.01.2005 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 Porotherm jest nędznej jakości. Z tego co wiem został wpisany przez urząd państwowy jako produkt niespełniający jakości i to potwierdzam. Ni warto ryzykować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daroll 02.01.2005 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 3W jest droga wiec nie ma sensu jej stawiac 3W jest najlepszą ze ścian i jak wspomniał michmach na gotowo cena jest porównywalna, lub trochę wyższa niż 2W, wiec jest sens jej stawiania, ze względu na dużo większą trwałość w stosunku do 2W i pozostałe dobre właściwości. im wiecej czytam o tych scianach to glupieje ,czy fundament rozni sie na 2W od 3W?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 03.01.2005 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 im wiecej czytam o tych scianach to glupieje ,czy fundament rozni sie na 2W od 3W?? Nie Ty pierwszy, ani ostatni Daroll ). Tak to już jest jak się na forum rzuca takie "kąski" pod rozważania forumowiczów . Byłoby Ci dużo łatwiej, gdybyś sam, ze swojej inicjatywy poczytał, choćby w necie, o właściwościach różnych materiałów budowlanych i poznał dokładnie ich budowę oraz parametry techniczne. Nie ma bowiem nic lepszego, jak własny świadomy wybór. Da Ci z pewnością spokój wewnętrzny i przekonanie o słuszności podjetej decyzji. Co do fundamentów, to nie ma raczej znaczenia rodzaj ściany. Fundament ma być na tyle szeroki i wytrzymały , aby zmieścić i udźwignąć wybraną przez Ciebie ścianę i część dachu, która się na niej opiera. I nie szukałbym tutaj oszczędności, bo tak jak dobrze jest świadomie wybierać rodzaj ścian swojego domu, tak fundament jest podstawą podstaw, a zrobiony prawidłowo zniesie wszelkie "fanaberie" swojego wlaściciela . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 03.01.2005 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Co do fundamentów, to nie ma raczej znaczenia rodzaj ściany. Fundament ma być na tyle szeroki i wytrzymały , aby zmieścić i udźwignąć wybraną przez Ciebie ścianę No i jakby ktoś nie zwrócił uwagi to jest ta różnica między fundamentami dla 2W a 3W. Pod 3W po prostu są zazwyczaj _szersze_. Czyli trochę więcej betonu, trochę większy wykop itd. Może niewiele drożej, ale dla porządku trzeba uwzględnić w kalkulacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 03.01.2005 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Pod 3W po prostu są zazwyczaj _szersze_. Czyli trochę więcej betonu, trochę większy wykop itd. Może niewiele drożej, ale oj, oj !!!! źle liczysz, jako iż robiłem fundament 3W to wiem iż sporo drożej, powiedźmy iż pod ścianę 2W można dać fundament 25cm, ale pod 3W o szerokości 50cm dajemy fundament 47cm. Wiec betonu idzie prawie 2 razy tyle. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie też fundamentu 3W, gdyż koszty fundamentu 3W z ociepleniem styropianowym są takie same jak koszt fundamenty jednolitego szerokiego pod 3W. A wtedy mamy ciepły fundament Sprawa prosta w kosztach 1m3 styropianu = 1m3 betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
