tomek0700 05.10.2021 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Cześć,Walczę z brzydkim zapachem w łazience. Bylo to parę rzeczy, m.in skraplanie z pieca do kanalizy było połączone z za dużą redukcja itp.Niestety, naprawiłem już wszystko ale dalej występuje brzydki zapach w łazience.Zauważyłem, że smród pojawia się podczas wiatrów. W łazience mam trzy piony ponad dach: wentylacja, kanalza i piec gazowy (wszystko osobno). Dach czterospadowy, z jednej strony pion od wentylacji , z drugiej od pieca i kanalizy. Jednak grzybek od kanalizy jest niżej niż od pieca gazowego oraz wentylacji.Czy to jest właśnie wina cofki? Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264893-cofka-przez-wentylacj%C4%99-z-rury-kanalizacyjnej-wywiewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.10.2021 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Bardzo możliwe, załóż na rurę kanalizacyjną zamiast kominka równie estetyczny zawór zwrotny i po sprawiehttps://www.google.com/search?q=napowietrzanie+kanalizacji&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEB_enPL938PL938&hl=pl&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwjviMPti7XzAhUFnMMKHTC-Cg0Q1TV6BQgBEK0B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264893-cofka-przez-wentylacj%C4%99-z-rury-kanalizacyjnej-wywiewki/#findComment-7951581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek0700 06.10.2021 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 czyli mam takie coś założyć na górę zamiast tego grzybka? Dobra, jest jeszcze jeden problem. Kurcze, smierdzi mi też z pod pieca. Jest wszystko zrobione, syfon do odpływu skroplin, uszczelki. Syfon też ma sam piec. A mimo to, ewidentnie smierdzi z pod pieca. Jedynie, co rodzi moje pytanie, wylot z pieca jest bez uszczelki. Może to to przepuszca smród? dodaje zdjęcie nie mogę dodać, dodaje z servera linkhttps://ibb.co/gzTpVD2 tak jest połączone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264893-cofka-przez-wentylacj%C4%99-z-rury-kanalizacyjnej-wywiewki/#findComment-7951606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.10.2021 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 czyli mam takie coś założyć na górę zamiast tego grzybka? Tak Dobra, jest jeszcze jeden problem. Kurcze, smierdzi mi też z pod pieca. Jest wszystko zrobione, syfon do odpływu skroplin, uszczelki. Syfon też ma sam piec. A mimo to, ewidentnie smierdzi z pod pieca. Jedynie, co rodzi moje pytanie, wylot z pieca jest bez uszczelki. Może to to przepuszca smród? dodaje zdjęcie nie mogę dodać, dodaje z servera link https://ibb.co/gzTpVD2 tak jest połączone Ja znowu mam blokadę tego co zamieściłeś. Posprawdzaj wszelkie uszczelki być może brak którejś na łączeniu - prawidłowo zasyfonowany piec nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264893-cofka-przez-wentylacj%C4%99-z-rury-kanalizacyjnej-wywiewki/#findComment-7951615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek0700 06.10.2021 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 uszczelki sprawdzone, tu jest niestety ok. Syfon wymieniony pod piecem, też jest ok. Nie wiem już. Najprawdopodobniej cofka. Czy ten napowietrzacz nie będzie spowoduje jakiś szkód? bo każdy to montuje wewnątrz. Myślałem, że wystarczy podwyższyć rurę? Tak wygląda połączenie przy piecu. https://postimg.cc/Ln9znHF1 Widać teraz? A tak wyglądają grzybki - ten niższy chyba od kanalizy? mówie o tych na środku bo na boku to od kuchni. Jeden ma inny zakończenie z taką rurką - to będzie od gazu? https://postimg.cc/VSKyPswW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264893-cofka-przez-wentylacj%C4%99-z-rury-kanalizacyjnej-wywiewki/#findComment-7951748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 07.10.2021 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Zawór zwrotny na rurę kanalizacyjną? Kiedy wentylacja kanalizy ma właśnie na celu wpuszczenie i wypuszczenie powietrza, więc w która stronę miałby puszczać, a w którą blokować? Jeśli czujesz zapach z kanalizy, to albo syfon albo nieszczelne połączenia, innej możliwości nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264893-cofka-przez-wentylacj%C4%99-z-rury-kanalizacyjnej-wywiewki/#findComment-7951980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.10.2021 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Zawór zwrotny na rurę kanalizacyjną? Kiedy wentylacja kanalizy ma właśnie na celu wpuszczenie i wypuszczenie powietrza, więc w która stronę miałby puszczać, a w którą blokować. Ma blokować wypływ powietrza, a wpuszczać do rury to napowietrzanie i jest najczęściej stosowanym elementem instalacji kanalizacyjnej by powstrzymać wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów i wysysania wody z syfonów szczególnie płytkich -odpływów liniowych kabin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264893-cofka-przez-wentylacj%C4%99-z-rury-kanalizacyjnej-wywiewki/#findComment-7951987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek0700 07.10.2021 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Syfon możemy wykluczyć. Obok pieca jest pion kanalizy co idzie w górę. Czyli może to być ten nieszczelność. Ale jak to sprawdzić ? Dwa, to sie pojawia w okresie grzewczym, w wakacje praktycznie w ogóle ...Śmierdzi z pod pieca ale może po prostu pięć zaciąga, skoro kanaliza obok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264893-cofka-przez-wentylacj%C4%99-z-rury-kanalizacyjnej-wywiewki/#findComment-7952101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 07.10.2021 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 To pięć z zamkniętą komorą spalania? Może rura doprowadzająca powietrze jest nieszczelna i piec wytwarza w pomieszczeniu podciśnienie. Nie ma czasem kratki odpływowej? Może któryś syfon suchy. W mieszkaniu w bloku miałem tak silna wentylację, że jak zamknąłem wszystkie okna, to w łazience syfon bulgotal w brodziku. Był zbyt płytki - po wymianie na głębszy problem ustąpił, ale np po tygodniowym urlopie, gdy wody trochę odparowalo zabawa zaczynała się na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264893-cofka-przez-wentylacj%C4%99-z-rury-kanalizacyjnej-wywiewki/#findComment-7952137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.10.2021 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Syfon możemy wykluczyć. Obok pieca jest pion kanalizy co idzie w górę. Czyli może to być ten nieszczelność. Ale jak to sprawdzić ? Dwa, to sie pojawia w okresie grzewczym, w wakacje praktycznie w ogóle ... Śmierdzi z pod pieca ale może po prostu pięć zaciąga, skoro kanaliza obok A ja się spytam z innej beczki - kiedy ostatnio piec był sprawdzany przez fachowca - jeśli jest niepełne spalanie gazu może dojść do powstawania skroplin kondensacyjnych o bardzo nieprzyjemnym zapachu siarkowodoru = smród. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264893-cofka-przez-wentylacj%C4%99-z-rury-kanalizacyjnej-wywiewki/#findComment-7952160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek0700 12.10.2021 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 (edytowane) A ja się spytam z innej beczki - kiedy ostatnio piec był sprawdzany przez fachowca - jeśli jest niepełne spalanie gazu może dojść do powstawania skroplin kondensacyjnych o bardzo nieprzyjemnym zapachu siarkowodoru = smród. był. Nawet dwóch. Z piecem ok niby. o pięć z zamkniętą komorą spalania? Może rura doprowadzająca powietrze jest nieszczelna i piec wytwarza w pomieszczeniu podciśnienie. Nie ma czasem kratki odpływowej? Może któryś syfon suchy. W mieszkaniu w bloku miałem tak silna wentylację, że jak zamknąłem wszystkie okna, to w łazience syfon bulgotal w brodziku. Był zbyt płytki - po wymianie na głębszy problem ustąpił, ale np po tygodniowym urlopie, gdy wody trochę odparowalo zabawa zaczynała się na nowo. A czy ta rura od pieca co idzie ponad dach to odprowadza spaliny ale dostarcza też powietrze? teraz tak pomyslałem, jeśli rura kanalizacyjna (ponad dach jest obok pionu ponad dach od pieca) jest niżej to czasami właśnie ona nie powoduje cofki?????????? ewidentnie śmierdzi od pieca Było dwóch hydraulików i nic. Co jeszcze zaaobserwowałem: Piec jest zabudowany szafą. Jak otworzę szafę to smród znika. Co do chu....... ? Edytowane 12 Października 2021 przez tomek0700 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264893-cofka-przez-wentylacj%C4%99-z-rury-kanalizacyjnej-wywiewki/#findComment-7953266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
